Koła zębate są dość małe. Mają ok. 12-15 mm średnicy i są wykonane ze stali. Wystarczy mi zwykłe koło zębate, bez kołnierza mocującego jak w tym leżącym kółku.
Tutaj interesuje mnie ta część srebrna, z "tarką" czy też frezowaniem. Tutaj też raczej stal, a na pewno nie metale miękkie, bo się będzie łatwo niszczyć. Myślę, że to można znaleźć gotowe, ale nawet nie wiem jak się to nazywa
SJ
