Przekładnie helikalne i stalowa część zazębiająca
Janek99
Post napisał: Janek99 » 08 lis 2011, 00:36
Czy ktoś wie gdzie mogę wykonać lub kupić takie części ?
Koła zębate są dość małe. Mają ok. 12-15 mm średnicy i są wykonane ze stali. Wystarczy mi zwykłe koło zębate, bez kołnierza mocującego jak w tym leżącym kółku.
Tutaj interesuje mnie ta część srebrna, z "tarką" czy też frezowaniem. Tutaj też raczej stal, a na pewno nie metale miękkie, bo się będzie łatwo niszczyć. Myślę, że to można znaleźć gotowe, ale nawet nie wiem jak się to nazywa :)
SJ
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 lis 2011, 07:47
http://allegro.pl/szlifierka-katowa-kat ... 81067.html
A stąd można wyciągnąć :)
W marketach ceny za taką przekładnię wraz z silnikiem 500W i kablem zasilającym gratis są od 30-40 zł wzwyż.
Albo same elementy przekładni bez gratisów:
http://allegro.pl/listing.php/search?ut ... dnia+bosch
Janek99
Post napisał: Janek99 » 08 lis 2011, 15:50
Niestety potrzebuję to w ilościach nieco większych i z dużą powtarzalnością więc wyciąganie ze szlifierek trochę nie uśmiecha :) Ale dzięki za dobre chęci :)
ali23
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ali23 » 09 lis 2011, 22:10
jeśli masz jakiś rysunek tych kółek to podeślij...
mam możliwość wykonania nawet tak małych kółek
ten drugi element też da się wykonać jeśli nie będzie za mały ;)
Wróć do „Obróbka metali”
