Wiertla dwustopniowe do metalu?
oprawcafotografii
Mam sporo wiertania otworow 3mm w profilach aluminiowych.
Wiertam frezarka, wrzeciono to KRESS. Obroty ustawione na minimum,
posow (wchodzenie w material) na poziomie 5mm/s.
Profil ma scianke gr. 1mm wiec nie problem ja przewiertac.
Po wiertaniu fazuje krawedz otworu wiekszym wiertlem juz recznie
na wiertarce kolumnowej. Jest z tym sporo roboty niestety...
Mysle, ze rozwiazaniem byloby wiertlo dwustopniowe 3mm na
powiedzmy 6mm o dlugosci czesci 3mm okolo 15mm.
Przy odpowiednio ustawionej glebokosci wejscia mialbym
zalatwiona sprawe fazowania "za jednym zamachem".
Spotkaliscie sie moze z takimi wiertlami do metalu?
Szperalem w sieci - jest duzo ofert ale wiertel do drewna...
J.
J.
smouki
niestety nie ma rozmiaru 3mm. wszystko jest pod gwinty, w katalogu pdf:
http://www.wako-tools.com.pl/wako_produ ... iertla.php
benon
- Znawca tematu (min. 80)
Są na to dwa sposoby:
1. Przeszlifować większe wiertło na dwustopniowe. Wymaga to przyrządu bądź wprawnej ręki
2. Sam taki stosowałem, skracałem wiertło aby część robocza była w miarę krótka. Na chwyt wiertła dorobiłem krótką tulejkę blokowaną śrubą i tulejka miała wyprofilowane jedno ostrze do fazowania. Sprawdzało się bardzo dobrze. W przypadku cienkiego wiertła tulejkę możesz zrobić dłuższą aby jednocześnie mogła być jakby redukcją. Przeciąć ją po długości aby dało się zacisnąć wiertło i gotowe. Ostrze tulejki "hartowałem" za pomocą palnika, w aluminium się sprawdzało.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
oprawcafotografii
smouki
tylko średnica trochę innaSupremo pisze:Kupiłem kiedyś w Castoramie wiertło do wkrętów typu "konfirmata" (nie jestem pewien nazwy) jest to zwykłe wiertło do metalu z dodatkowym frezikiem. Całość mocowana na śrubki. Nie wiem jak z trwałością bo to przeznaczone jest do płyt wiórowych. Może potrzebne byłoby jakieś hartowanie jak pisze ALZ.
oprawcafotografii
Takie to mam, tylko tam wiertlo ma cos okolo 4mmsmouki pisze:tylko średnica trochę innaSupremo pisze:Kupiłem kiedyś w Castoramie wiertło do wkrętów typu "konfirmata" (nie jestem pewien nazwy) jest to zwykłe wiertło do metalu z dodatkowym frezikiem. Całość mocowana na śrubki. Nie wiem jak z trwałością bo to przeznaczone jest do płyt wiórowych. Może potrzebne byłoby jakieś hartowanie jak pisze ALZ.
J.
