Wiertla dwustopniowe do metalu?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2010, 09:55
Mam sporo wiertania otworow 3mm w profilach aluminiowych.
Wiertam frezarka, wrzeciono to KRESS. Obroty ustawione na minimum,
posow (wchodzenie w material) na poziomie 5mm/s.
Profil ma scianke gr. 1mm wiec nie problem ja przewiertac.
Po wiertaniu fazuje krawedz otworu wiekszym wiertlem juz recznie
na wiertarce kolumnowej. Jest z tym sporo roboty niestety...
Mysle, ze rozwiazaniem byloby wiertlo dwustopniowe 3mm na
powiedzmy 6mm o dlugosci czesci 3mm okolo 15mm.
Przy odpowiednio ustawionej glebokosci wejscia mialbym
zalatwiona sprawe fazowania "za jednym zamachem".
Spotkaliscie sie moze z takimi wiertlami do metalu?
Szperalem w sieci - jest duzo ofert ale wiertel do drewna...
J.
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2010, 10:08
niestety nie ma rozmiaru 3mm. wszystko jest pod gwinty, w katalogu pdf:
http://www.wako-tools.com.pl/wako_produ ... iertla.php
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 26 lip 2010, 12:32
Są na to dwa sposoby:
1. Przeszlifować większe wiertło na dwustopniowe. Wymaga to przyrządu bądź wprawnej ręki
2. Sam taki stosowałem, skracałem wiertło aby część robocza była w miarę krótka. Na chwyt wiertła dorobiłem krótką tulejkę blokowaną śrubą i tulejka miała wyprofilowane jedno ostrze do fazowania. Sprawdzało się bardzo dobrze. W przypadku cienkiego wiertła tulejkę możesz zrobić dłuższą aby jednocześnie mogła być jakby redukcją. Przeciąć ją po długości aby dało się zacisnąć wiertło i gotowe. Ostrze tulejki "hartowałem" za pomocą palnika, w aluminium się sprawdzało.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
ALZ
Post napisał: ALZ » 26 lip 2010, 13:12
Przy tak cieńkiej ściance to najpewniejszy jest jednak pogłębiacz stożkowy (pogłębianie wiertłem to obciach :oops: )
Zamiast kombinować użyj wiertła do nakiełków, masz wszystko za jednym posuwem.
Ostatnio zmieniony 26 lip 2010, 13:19 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2010, 13:14
ALZ pisze:Przy tak cieńkiej ściance to najpewniejszy jest jednak pogłębiacz stożkowy (pogłębianie wiertłem to obciach :oops: )
Eee tam. Efekt sie liczy :)
J.
Supremo
Post napisał: Supremo » 26 lip 2010, 17:09
Kupiłem kiedyś w Castoramie wiertło do wkrętów typu "konfirmata" (nie jestem pewien nazwy) jest to zwykłe wiertło do metalu z dodatkowym frezikiem. Całość mocowana na śrubki. Nie wiem jak z trwałością bo to przeznaczone jest do płyt wiórowych. Może potrzebne byłoby jakieś hartowanie jak pisze ALZ.
smouki
Post napisał: smouki » 26 lip 2010, 17:11
Supremo pisze:Kupiłem kiedyś w Castoramie wiertło do wkrętów typu "konfirmata" (nie jestem pewien nazwy) jest to zwykłe wiertło do metalu z dodatkowym frezikiem. Całość mocowana na śrubki. Nie wiem jak z trwałością bo to przeznaczone jest do płyt wiórowych. Może potrzebne byłoby jakieś hartowanie jak pisze ALZ.
tylko średnica trochę inna
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lip 2010, 17:15
smouki pisze:
Takie to mam, tylko tam wiertlo ma cos okolo 4mm
J.
tomken
Post napisał: tomken » 26 lip 2010, 17:17
osobiście robiłem to nawiertakiem do nakiełków, a że oczywiście "nikt w zakładzie nie będzie dla mojej fanaberii kombinował z narzędziami", podrzuciłem szlifierzowi standardowy nawiertak 3.15, zjechał mi na trójeczkę i szło cacy :grin:
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 lip 2010, 16:42
Raczej należy takie wiertło wykonać z możliwie najcieńszego wiertła jak się da,aby otrzymać wymaganą wielkość fazy. Przy fi 6 rowki wiórowe się bardzo spłycą i będzie konieczność ich pogłębiania, a to większy kłopot niż wykonanie dwóch stopni wiertła.
Wróć do „Obróbka metali”
