frezowanie płyty stalowej głowicą- dobór parametrów
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 25 lip 2010, 18:07
Mam dzisiaj problem tego typu iż potrzebuję dobrać dobre parametry przy frezowaniu powierzchni blachy z stali konstrukcyjnej niewiadomego gatunku, frezuje głowicą fi 80 z 7 płytkami, zaznaczam iż maszyna posiada sterowanie fanuc. (posuw, obr)
Nie dyskutuj z idiotą. Sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem.
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 25 lip 2010, 18:28
M3?
S ca 4000
F miedzy 80 a 200
Duzo chlodziwa.
bumeluję
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 25 lip 2010, 18:56
dodam jeszcze iż płytki w jakie wyposażona jest ta głowica mają rozmiar 4x7mm więc ile mógłbym maksymalnie nimi zbierać na jedno przejście ?
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2010, 21:15
adam86-20 pisze:dodam jeszcze iż płytki w jakie wyposażona jest ta głowica mają rozmiar 4x7mm więc ile mógłbym maksymalnie nimi zbierać na jedno przejście ?
adam86-20 - ... czy czasami korzystasz ze wzorów i katalogów? :roll:
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 25 lip 2010, 22:21
nie korzystam ponieważ pracuję na maszynach numerycznych dopiero od jakichś trzech lat i wyłącznie na tokarkach, tam mam parametry napisane na opakowaniach z płytek i to mi wystarcza, pytam o te parametry obróbki na frezarkę gdyż prosiła mnie o to pewna osoba która nie posiada konta na tutejszym forum, wiem że istnieją jakieś wzory na ustalenie odpowiednich parametrów dla narzędzi frezarskich gdyż zależne jest to od średnicy a tego posta napisałem tak zwracając się wprost do fachowców którzy zajmują się tym na co dzień i mogą powiedzieć coś na ten temat z własnego doświadczenia
Kolego WZÓR a może byś napisał coś więcej, może bym się czegoś nowego nauczył
Post napisał: WZÓR » 25 lip 2010, 22:41
:arrow: w załączniku.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:42 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 26 lip 2010, 15:46
podziękował kolego a słyszałem jeszcze o czymś takim że istnieją jakieś programy do obliczania parametrów frezowania, może wiesz coś na ten temat
Post napisał: WZÓR » 26 lip 2010, 16:57
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:43 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
adam86-20
Post napisał: adam86-20 » 27 lip 2010, 16:46
fajne sprawa, dziękuj :grin:
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 27 lip 2010, 17:44
Adam...
Pracujac od trzech lat spotkales sie zapewne ze zjawiskiem "ile maksymalnie materialu moze narzedzie wybrac w przejsciu", czyli "objetosc/sekunde" dla danego narzedzia.
Do tego masz w katalogu tabelke takich tam dziwnych wartosci dla danej blaszki i dla materialu jaki bedzie zbierac.
A na stronach firm co sie tym zajmuja (na przyklad Sandvik) masz darmowe kalkulatory, ktorych uzywasz jesli nie znasz wzorow albo masz lenia.
I to pozwala obliczyc ile producent gwarantuje ze narzedzie zniesie.
Co nie znaczy ze nie zniesie wiecej. Ale ekonomia, czas zycia narzedzia i takie tam tez sa czasami istotne :)
bumeluję
Wróć do „Obróbka metali”
