Wytrzymalosc PA6
- Posty w temacie: 5
Wytrzymalosc PA6
Przerabiam uklad hamulcowy w Garbusie i chce wsadzic zaciski od Porsche 924. Musze zrobic 'przejsciowke' w sensie chwytak zeby powiesic zasisk. I stad pytanie. Czy moge ten plaski wieszak zrobic z aluminium PA6 - beda w nim 2 gwinty M12 na ktorych powiesze zacisk i 2 otwory fi 10 do przykrecenia do zwrotnicy w ktorej sa gwinty.
Co o tym myslicie?
k.
Co o tym myslicie?
k.
No niestety adater musi byc bo w Garbusie podejscie pod zacisk ma znacznie mniejszy rozstaw no i blizej sa
Te tarcze ktore chce wrzucic maja chyba 295 (z mocnym naciskiem na 'chyba')
No nic...a takim razie pomecze sie z jakas stala. Czy St3 wystarczy czy naprawde musze szukac czego 'mocniejszego' - aby sie 'osiowala' taczra z zaciskiem na adapterze adapter musi miec 8,5mm - wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
Czy jak kolega będzie skakać na spadochronie to też będzie zastanawiać się czy linka z piliestru wystarczy czy może coś tańszego znaleść??kendy pisze:- wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
W każdym razie jeśli kolegę będą kiedyś miały hamulce zawieść to niech to będzie na kolegi ulicy (tylko czy wtedy kolega będzie pozwalał swoim dzieciom na ulicę wychodzić???). Bo mnie już rzuciło gdy mocnym hamowaniu w tylnym kole hamulec przestał działać.
obawiam sie, że hamulec przestaje działać gdy zapiekają sie klocki, pada układ, wylewa sie płyn itd... nie spotkałem sie jeszcze z urwanym zaciskiemSeba-Jongen pisze:Czy jak kolega będzie skakać na spadochronie to też będzie zastanawiać się czy linka z piliestru wystarczy czy może coś tańszego znaleść??kendy pisze:- wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
