Wytrzymalosc PA6
kendy
Wytrzymalosc PA6
Post napisał: kendy » 13 gru 2009, 21:16
Przerabiam uklad hamulcowy w Garbusie i chce wsadzic zaciski od Porsche 924. Musze zrobic 'przejsciowke' w sensie chwytak zeby powiesic zasisk. I stad pytanie. Czy moge ten plaski wieszak zrobic z aluminium PA6 - beda w nim 2 gwinty M12 na ktorych powiesze zacisk i 2 otwory fi 10 do przykrecenia do zwrotnicy w ktorej sa gwinty.
Co o tym myslicie?
k.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 13 gru 2009, 21:45
ten adapter to z porządnej stali
A nie pasuje coś z "mocniejszego wv bez stosowania adaptera ? Jaka średnica tarcz z tego porsche ?
kendy
Post napisał: kendy » 13 gru 2009, 22:05
No niestety adater musi byc bo w Garbusie podejscie pod zacisk ma znacznie mniejszy rozstaw no i blizej sa :) Te tarcze ktore chce wrzucic maja chyba 295 (z mocnym naciskiem na 'chyba')
No nic...a takim razie pomecze sie z jakas stala. Czy St3 wystarczy czy naprawde musze szukac czego 'mocniejszego' - aby sie 'osiowala' taczra z zaciskiem na adapterze adapter musi miec 8,5mm - wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 13 gru 2009, 22:31
w nowych bmw wachacze są z jakiegoś stopu alu więc raczej taki adapter też podejdzie... pytanie tylko z jakiego stopu....
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 13 gru 2009, 22:36
kendy pisze:- wiec moze jednak PA6 starczy? Toz to sporo miesa:)
Czy jak kolega będzie skakać na spadochronie to też będzie zastanawiać się czy linka z piliestru wystarczy czy może coś tańszego znaleść??
W każdym razie jeśli kolegę będą kiedyś miały hamulce zawieść to niech to będzie na kolegi ulicy (tylko czy wtedy kolega będzie pozwalał swoim dzieciom na ulicę wychodzić???). Bo mnie już rzuciło gdy mocnym hamowaniu w tylnym kole hamulec przestał działać.
Tech4art
Post napisał: Tech4art » 13 gru 2009, 22:56
Seba-Jongen pisze:
obawiam sie, że hamulec przestaje działać gdy zapiekają sie klocki, pada układ, wylewa sie płyn itd... nie spotkałem sie jeszcze z urwanym zaciskiem :)
kendy
Post napisał: kendy » 13 gru 2009, 23:04
Dlatego pytam - czy aluminium PA6 jest dobrym materialem na taki adapter czy tez nie?
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 13 gru 2009, 23:32
Tech4art pisze:obawiam sie, że hamulec przestaje działać gdy zapiekają sie klocki, pada układ, wylewa sie płyn itd... nie spotkałem sie jeszcze z urwanym zaciskiem
no właśnie jak kolega z byle g.... zrobi to się kolega spotka.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 13 gru 2009, 23:35
Jak kolega się upiera przy alu to już lepiej 7075 - PA9 wytrzymalsze od PA6.
Był kiedyś temat na forum o dystansach do kół. Koledzy robili je z alu , a
były w nich osadzone szpilki kół. Ja osobiście nie zaufał bym takiemu rozwiązaniu.
Ale jeśli jest tam sporo "mięsa" to można się zastanowić :roll:
mike217
Post napisał: mike217 » 14 gru 2009, 02:29
o ile sie nie myle gwint M 12 ma skok 1,5mm w materiale o grubości 8mm będzie to raptem 5 zwoi... samobójstwo..
ps jesli się myle i skok wynosi 1,25 poprawcie mnie.
Wróć do „Obróbka metali”
