1/2"x28 UNEF na M15x1
- Posty w temacie: 5
chciałbym zamienić gwint wewnętrzny 1/2"x28 UNEF na gwint metryczny M15x1. Czy jest to możliwe do zrobienia? Nie będzie brakowało materiału do obróbki? Dzięki z góry.
Ależ skąd.thommaz pisze:Wewnętrzny?BYDGOST pisze: gwintownikiem
[ Dodano: 2012-12-28, 21:46 ]
Posuw rozumiem dla gwintu 1mm czy z ręki?BYDGOST pisze:Może być nawet lepszy. Zależy od wykonującego i różnych innych rzeczy. A gwint M15x1 można wykonać gwintownikiem M14x1 lub lepiej M12x1 o ile uda się przedmiot zamocować w tokarce.
Krzysiek
Krzysiek
