1/2"x28 UNEF na M15x1
thommaz
Post napisał: thommaz » 23 lis 2012, 18:47
chciałbym zamienić gwint wewnętrzny 1/2"x28 UNEF na gwint metryczny M15x1. Czy jest to możliwe do zrobienia? Nie będzie brakowało materiału do obróbki? Dzięki z góry.
skoti
Post napisał: skoti » 23 lis 2012, 22:51
Ciężko znalesc normę na twój gwint , aż tak nie chce mi się szukać :) Otwór pod m15x1 ma 14mm wiec powinno być ok .
thommaz
Post napisał: thommaz » 23 lis 2012, 23:38
skoti pisze:Ciężko znalesc normę na twój gwint , aż tak nie chce mi się szukać :) Otwór pod m15x1 ma 14mm wiec powinno być ok .
No właśnie ja też uważam, że powinno być ok, ale chciałem jeszcze potwierdzenia przez eksperta w tej dziedzinie :) Pzdr.
TUTAJ znalazłem tabelę z kilkoma danymi.
Czesio
Post napisał: Czesio » 24 lis 2012, 21:24
Mogę zapytać dlaczego nie M14x1 ?
Jakie jest uzasadnienie techniczne do zastosowania gwintu M15x1 ?
thommaz
Post napisał: thommaz » 25 lis 2012, 12:15
Czesio pisze:Mogę zapytać dlaczego nie M14x1 ?
Ponieważ element przegwintowany musi być kompatybilny z kolejnym elementem, który posiada gwint M15x1 - a ten z kolei nie może być zmieniony. To tyle :)
thommaz
Post napisał: thommaz » 28 gru 2012, 18:06
Czy możecie mi polecić jakąś firmę, która wykona usługę przegwintowania na M15x1?
Czy gwint wykonany nożem tokarskim zamiast gwintownikiem będzie równie dobrej jakości i dokładności?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 gru 2012, 18:58
Może być nawet lepszy. Zależy od wykonującego i różnych innych rzeczy. A gwint M15x1 można wykonać gwintownikiem M14x1 lub lepiej M12x1 o ile uda się przedmiot zamocować w tokarce.
thommaz
Post napisał: thommaz » 28 gru 2012, 21:22
BYDGOST pisze:A gwint M15x1 można wykonać gwintownikiem M14x1 lub lepiej M12x1 o ile uda się przedmiot zamocować w tokarce.
Wewnętrzny?
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 28 gru 2012, 21:44
thommaz pisze:
BYDGOST pisze: gwintownikiem
Wewnętrzny?
Ależ skąd. :twisted: :mrgreen:
[ Dodano: 2012-12-28, 21:46 ]
BYDGOST pisze:Może być nawet lepszy. Zależy od wykonującego i różnych innych rzeczy. A gwint M15x1 można wykonać gwintownikiem M14x1 lub lepiej M12x1 o ile uda się przedmiot zamocować w tokarce.
Posuw rozumiem dla gwintu 1mm czy z ręki?
Krzysiek
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 gru 2012, 11:20
Gwintownik zamocować jak nóż wytaczak i załączyć posuw. Na forum chipmaker.ru jeden gość to opisał.
Wróć do „Obróbka metali”
