Poszukuję wykonawcy elementów takich jak przykładowy poniżej.
Czy ktoś mógłby wskazać jakaś firmę, która byłaby w stanie coś takiego wykonać.
Element musi być z Alu 7020 PA47 lub 5083 PA13.
Dziękuje z góry za odpowiedź.
Dlatego nie ma co tego całego obrabiać, a lepiej gros kształtów wykonać jako odlew, a w zaprojektowanym specjalnie uchwycie obrobić płaszczyzny i otwory konstrukcyjne.acetylenek pisze:Trochę to mało technologicznie zaprojektowane. Więcej wiórów z tego będzie niż pożytku, płaci się przecież za ilość wyprodukowanych wiórów i ilość zamocowań w których detal będzie wykonany.
Jeśli te większe otwory to obsada pod łożysko warto by o tym poinformować wykonawcę że mają one być pasowane no i oczywiście podać jak.
Tak, udało się znaleźć firmy, które są w stanie podjąć sie wykonania, są to np.acetylenek pisze: Tak z ciekawości do K.T znalazł się jakiś wykonawca?
