Szukam wykonawcy elementów.
K.T.
Post napisał: K.T. » 22 paź 2010, 09:20
Witam serdecznie,
Poszukuję wykonawcy elementów takich jak przykładowy poniżej.
Czy ktoś mógłby wskazać jakaś firmę, która byłaby w stanie coś takiego wykonać.
Element musi być z Alu 7020 PA47 lub 5083 PA13.
Dziękuje z góry za odpowiedź.
mareczek1989
Post napisał: mareczek1989 » 22 paź 2010, 09:36
K.T.,
odezwij się na maila to podam numer telefonu osoby która jest dyrektorem w takiej firmie
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 22 paź 2010, 22:01
Trochę to mało technologicznie zaprojektowane. Więcej wiórów z tego będzie niż pożytku, płaci się przecież za ilość wyprodukowanych wiórów i ilość zamocowań w których detal będzie wykonany. Bardzo wiotka konstrukcja będzie wymuszać wykonanie specjalnego oprzyrządowania (myślę że dość prostego ale jednak nie będzie to tylko imadło).
Można by zrobić to z dwóch płyt i wałka wtedy więcej zakładów podejmie rozmowę i ekonomiczny wskaźnik drastycznie podskoczy.
Tak mi to wygląda na kawałek zawieszenia do roweru :mrgreen:
Jeśli te większe otwory to obsada pod łożysko warto by o tym poinformować wykonawcę że mają one być pasowane no i oczywiście podać jak.
surmacer
Post napisał: surmacer » 22 paź 2010, 23:17
acetylenek pisze:Trochę to mało technologicznie zaprojektowane. Więcej wiórów z tego będzie niż pożytku, płaci się przecież za ilość wyprodukowanych wiórów i ilość zamocowań w których detal będzie wykonany.
Dlatego nie ma co tego całego obrabiać, a lepiej gros kształtów wykonać jako odlew, a w zaprojektowanym specjalnie uchwycie obrobić płaszczyzny i otwory konstrukcyjne.
Każdy detal inny niż ozdobny ma wymiary nieistotne a ta technologia zapewni wystarczającą dokładność.
acetylenek
Post napisał: acetylenek » 24 paź 2010, 23:54
Z kontekstu wynika że potrzeba wykonać niewiele "takich elementów" i kolega proponuje odlewanie?
Konstruktor przewidział materiał który z tego co się orientuję nie jest odlewany (pomijam produkcję wielkoseryjną z kuciem włącznie). Raczej dostępny sposób odlewania nie zapewni odpowiedniej wytrzymałości.
Prototyp czy kilka szt. to można i wyfrezować z klocka jak kasa nie stanowi problemu.
Tak z ciekawości do K.T znalazł się jakiś wykonawca?
surmacer
Post napisał: surmacer » 25 paź 2010, 12:23
Po prostu nie znalazłem tego kontekstu, to oczywiste że przy odlewaniu seria musi być spora.
Choć to i tak dziś już dużo mniejsza niz kiedy ja studiowałem odlewnictwo. Ten detal jak mniemam będzie łatwiej wykonać CNC jako formę niż szarpac sie z obróbką skrawaniem całego elementu.
Ale racja, kluczem jest wielkość serii.
K.T.
Post napisał: K.T. » 15 lis 2010, 15:06
acetylenek pisze: Tak z ciekawości do K.T znalazł się jakiś wykonawca?
Tak, udało się znaleźć firmy, które są w stanie podjąć sie wykonania, są to np.
http://www.cesmex.com.pl
http://www.max-now.com.pl
http://www.soldream.pl
Dzięki za uwagę.
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 15 lis 2010, 19:10
A jakie koszty? Tak w przybliżeniu
Wróć do „Obróbka metali”
