Grawerowanie stali nierdzewnej
ARGUS
- Posty w temacie: 6
Doradźcie Panowie czym grawerować nierdzewkę ?
Jaki frez i jakie obroty wrzeciona
z chłodzeniem czy bez ?
Grawerowałem napis i wyszedł niezbyt ładny
lekko poszarpana krawędź i wyrażne ślady frezu "na dnie "grawewrunku
Frez z węglika kąt 45 stopni
posów 250 mm/min
obroty około 20 000
posów 250 mm/min
obroty około 20 000
kaleena
Zależy też jak jest głębokość i szerokość tego "grawerunku". Na hartowanych wstawkach do formy robiłem cyferki (wys. 6mm) frezem Sandvikowym (0.7 czy 1) po 0.05mm na głębokość do 0.15mm, obroty 9000 (tyle ile fabryka dała) i posuw 30mm/min i wyszło ok. Chciałem też próbować węglikowym pilnikiem obrotowym, ale trochę obrotów za mało.
jora38
Chyba niewielu kolegów zajmuje się grawerowaniem w stalach, tematy zawsze jakoś upadają. Argus, jest jeszcze jeden kolega, który się tym trochę zajmuje, jest nawet chyba ze Szczecina, łatwiej moglibyście się wymienić doświadczeniami. Czasami trochę z nim piszę. Poszarpane brzegi, wypchnięty materiał na zewnątrz itp. to są problemy, z którymi się spotkaliśmy.
Czy grawerując podlewasz ?
Duże profesjonalne grawerki mają zawsze jakieś tam systemy chłodzenia, czymś tam podlewają. Przejście na sucho było zawsze trochę poszarpane, jest zupełnie inaczej kiedy zacząłem w trakcie grawerowania pryskać co jakiś czas WD-40.
Kolega, o którym wspomniałem, testował ostatnio głębokości i jak mi pisał dobrze wyszło kiedy pierwsze przejście zrobił na 0,2. Jeszcze tego nie testowałem.
Ps.
Gdzie w W-wie naostrzyć frezy grawerskie ?
Może ktoś wie.
Ps.
Może ktoś wie.
ARGUS
Dzięki Panowie za rady
Pomimo "podlewania "
niestety za dużo chciałem na raz
Grawer wyszedł "do przyjecia"
kolega dla którego to robiłem zadowolony (ja nie za bardzo )
mam jeszcze kawałek nierdzewki więc jak naostrze frezy to jeszcze popróbuje
Myślę że predkość i głębokość frezowania po prostu były za duże
Punkciki dodałem jeszcze raz dzięki
deflection
odnośnie kolegi
gdzieś w necie nawet filmik widziałem i tam w stali na 0,3 mm schodzili.
U mnie było tak jak pisze jora38. Obroty między 2 a 3 na kressie. Posuw hmm 90 chyba. Gdzieś mi notatki zaginęły...
Wyczytałem jeszcze, że do grawerowania minimum 2 przejazdy. Jeden właściwy i przynajmniej jeden poprawkowy.
Tak jak pisali koledzy na forum i materiał twardszy tym mniejsze obroty.
Dziś mnie doszły frezy przeostrzone. Będę męczył dalej...
Eh.. ile pieniędzy pójdzie (na ostrzenie frezów) nim osiągnę zamierzone efekty.
ARGUS, w szczecinie ostrzysz frezy?
Panowie może razem coś wypracujemy
ARGUS
Jeszcze nie ostrzyłem frezów do grawerowania
Rozwaliłem paluszka
i na razie mam przymusowe wolne
Na Łęknie na przeciw sklepu "węglobudu" jest dobry zakład do ostrzenia
dawałem frezy HSS wiertła i jestem zadowolony
Kolega daje tam noże do strugarki do drewna już chyba od paru lat
Jak na razie bez uwag
Rozwaliłem paluszka
deflection
