Planowanie głowica fi 125
Drżenie materiału
Kesik
Post napisał: Kesik » 05 gru 2022, 19:42
Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. Czy mogę coś z tym zrobić? Posuwem, obrotami? Czy nie ma na to sposobu i detal będzie drżał, bo nie łapie w pełni materiału?
nivr1
Re: Planowanie głowica fi 125
Post napisał: nivr1 » 05 gru 2022, 19:49
Zastosuj cięższe imadło, ewentualnie pobawić się z obrotami.
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 05 gru 2022, 20:00
Głowica czasem nie bierze tyłem.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2022, 20:08
Użyj mniejszej głowicy.
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 gru 2022, 20:44
Weź xiendza, rabina, cy tam popa niech poświęcą Ci wodę do chlodzenia.
A powaznie, duzy ten otwór? Jak zostaje cienka ścianka, to często ostrza wchodzą i wychodzą z materiału, a do tego i siła mocowania w tym miejscu jest mała. Możesz spróbować rozeprzeć scianki w otworze jakimś a'la pionkiem, ale cudów nie oczekuj. Jak ma być ładnie, to trzeba na dwa razy- raz grubo, a drugi raz 2-3 dychy i duże obroty/mały posuw. Jak to hałas Ci przeszkadza, to lepsze ochronniki, albo głośniej radio ;)
Można?
Morzna!!!
Kesik
Post napisał: Kesik » 06 gru 2022, 06:03
Otwór 70×80. Jest to zgrubne frezowanie zbieram po 3mm.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2022, 09:37
Kesik pisze: ↑
05 gru 2022, 19:42
Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. ...
To nie detal drży , tylko głowica wpada w wibracje.
..... , jakbyś był frezerem , a nie operatorem frezarki to wiedziałbyś dlaczego. :|
Jak wyżej napisałem , użyj mniejszej głowicy i planuj powierzchnię w ten sposób.
Mariusz.
Pomagam w:
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 06 gru 2022, 10:12
mam pytanie do kolegi wzór czy zastosowanie fly cuttera zminimalizowalo by drgania?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 06 gru 2022, 10:40
andrejch2 pisze: ↑
06 gru 2022, 10:12
Zamiast robić doświadczenia proponuję przejść do lektury.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... ce-milling
Mariusz.
Pomagam w:
Cris992
Post napisał: Cris992 » 06 gru 2022, 12:07
MAriusz(jak przeważnie) ma rację. Swoją drogą... jeśli dobrze rozumiem, planujesz 85mm materiału!? Nie szybciej uciąć to na pile np do 20mm i później zebrać te 5mm?
Przy takiej kolejności działania z jednej kostki masz 5 kostek.
Edit: No dobra, 4 jeśli licząc grubość piły i jej możliwą niedokładność cięcia.
Wróć do „Obróbka metali”
