Planowanie głowica fi 125
Drżenie materiału
Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. Czy mogę coś z tym zrobić? Posuwem, obrotami? Czy nie ma na to sposobu i detal będzie drżał, bo nie łapie w pełni materiału?
Re: Planowanie głowica fi 125
Weź xiendza, rabina, cy tam popa niech poświęcą Ci wodę do chlodzenia.
A powaznie, duzy ten otwór? Jak zostaje cienka ścianka, to często ostrza wchodzą i wychodzą z materiału, a do tego i siła mocowania w tym miejscu jest mała. Możesz spróbować rozeprzeć scianki w otworze jakimś a'la pionkiem, ale cudów nie oczekuj. Jak ma być ładnie, to trzeba na dwa razy- raz grubo, a drugi raz 2-3 dychy i duże obroty/mały posuw. Jak to hałas Ci przeszkadza, to lepsze ochronniki, albo głośniej radio
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
To nie detal drży , tylko głowica wpada w wibracje.Kesik pisze: ↑05 gru 2022, 19:42Witam, planuje kostkę o wymiarach 250×300×100, stal czarna. Planuje wysokość 100mm na 15mm. Używam do tego głowicy fi 125(taką posiadam największą) 10 płytkowa(płytki kąt 36stopni) w detalu występuje otwór w kształcie prostokąta. Gdy głowica planuje po tym otworze to detal drży. ...
..... , jakbyś był frezerem , a nie operatorem frezarki to wiedziałbyś dlaczego.
Jak wyżej napisałem , użyj mniejszej głowicy i planuj powierzchnię w ten sposób.
Mariusz.
Zamiast robić doświadczenia proponuję przejść do lektury.
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... ce-milling
Mariusz.
MAriusz(jak przeważnie) ma rację. Swoją drogą... jeśli dobrze rozumiem, planujesz 85mm materiału!? Nie szybciej uciąć to na pile np do 20mm i później zebrać te 5mm?
Przy takiej kolejności działania z jednej kostki masz 5 kostek.
Edit: No dobra, 4 jeśli licząc grubość piły i jej możliwą niedokładność cięcia.
