Frezowanie rowka 5
Paw.siw
Znawca tematu (min. 80)
Frezowanie rowka 5
Post napisał: Paw.siw » 27 sie 2019, 13:34
Witam mam do zrobienia dość sporo rowków 5x35 na głębokość 12. Posiadam frez węglikowy 4 firmy krzak 4 ostrza. Wykonuje go tak ze robie na końcach otwór 4,8 i wtedy frezem zagłębiam sie po 0,5mm. Niestety idzie to strasznie długo. Podpowie ktoś inna metodę? Parametry freza s6500 f500. Maszyna lata świetności ma juz za sobą jakby co ;) obroty max 8000
Dodane 2 minuty 6 sekundy:
Materiał s235
Butler
Re: Frezowanie rowka 5
Post napisał: Butler » 27 sie 2019, 13:49
Wiercisz na końcach - dobra opcja.
Spróbuj obróbkę trochoidalną na pełnej głębokości ae. Trochę mało miejsca na spirale, ale powinno dać radę. Ap zaprogramuj na 0,15D freza i przy maks obrotów 8000 leć z posuwem 0,03 na ostrze (960mm/m).
Jak nie masz cama to narysuj sobie pętelki i powiel je w sofcie na maszynie :)
Tak jak robisz to frez dość szybko się stępi na tych 0,5mm i będzie stwarzać coraz większe opory aż się złamie.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 27 sie 2019, 13:52
Proponuję wywiercić otwory na całej długości kanałka i wtedy głębokość skrawania np. 2 lub jeszcze więcej może się uda.
Koniecznie chłodzenie powietrzem z wydmuchiwaniem wiórów.
Powodzenia.
wacpan
Post napisał: wacpan » 27 sie 2019, 15:35
Bez wiercenia, spiralne schodząc i na słuch podkręcić parametry
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 27 sie 2019, 15:54
Również podpowiadam obróbkę trochoidalną. Tyle, że kolega wyżej zrobił literówkę. Nie Ap 0.15D tylko Ae. Ap max freza.
Butler
Post napisał: Butler » 27 sie 2019, 16:16
Faktycznie, pokręciłem ae z ap :)
Zawsze zapominam co jest co, maszynie te skróty nie są potrzebne.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 28 sie 2019, 11:38
Dziękuje za odpowiedz. Puściłem to trochoidalnie idzie o wiele szybciej. Dzieki wielkie ;)
Dodane 2 godziny 16 minuty 9 sekundy:
Niestety frez za długo nie wytrzymał. Teraz mam 2 piórowy podpowie ktoś parametry? Niestety robocza 11 czyli na dwa razy jade.
Butler
Post napisał: Butler » 28 sie 2019, 11:46
Krzak frez to i krzakowa robota... Nowy frez - dwa razy mniej ostrzy to dwa razy mniejszy posuw.
Dobre narzędzie to podstawa.
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 28 sie 2019, 14:36
Dodane 2 godziny 17 minuty 27 sekundy:
Chyba ze w programie źle?
Dodane 31 sekundy:
https://m.1688.com/offer/550557572051.h ... 13d26e7c9a
Paw.siw
Post napisał: Paw.siw » 29 sie 2019, 14:07
Rzuci ktoś okiem na program?
Wróć do „Obróbka metali”
