Chyba nie. te zdjęcia gdzie masz kilka sztuk to moze (i to musi się wszystko idealnie ułożyć) ale jak masz 1 sztukę robiona na wymiar to cienko to widzę. (oczywiście w tych kosmicznych dokładnosciach) .Armstec pisze:Jesli masz na mysli obrócenie przedmiotu i szlif odwrotnej strony to uzyskasz równoległą i to bardzo.
szlifierka narzędziowa
IMPULS3
- Posty w temacie: 14
zdzicho
- Posty w temacie: 7
I nie zobaczysz ,bo to wiedza tajemnakamar pisze:Przy kilku sztukach to fajna sprawa. Produkcyjnie to tego nie widzę. Po pierwsze, idzie to długo wiec naddatki, siłą rzeczy, niewielkie. Żeby to jakoś wyszło w ustawionym czasie to te naddatki też musiałyby być jednakowe w setce.
Armstec
- Posty w temacie: 8
tez bym nie wierzył, ale akurat sie przypadkiem złożyło ze mam takie pierścionki co byly z tokarki i wrzucone na docierarkękamar pisze: Może uwierzą, że pierścionek z tokarki wrzucasz na docierarkę i zrobi w mikronach.
wiem że doskonale rozumiesz na czym polega zjawisko które ująłem na zdjęciu, i o czym ono świadczy
pozdrawiam
- Posty w temacie: 15
Proces rozumiem. efekty też widziałem ale w cuda nie wierzę, tzn. w ustawienie wymiaru końcowego czasem docierania. Pierścionki z tokarki wrzucone na docieranie wyjdą gladźiudkie i jednakowe ale nad wymiarem trzeba popracować. Przy identycznych naddatkach można, metodą prób i błędów, ustalić czas potrzebny do obróbki.Armstec pisze:[
Armstec
w sieci znalazlem takie informacje, a pewnie jest wiecej sposobów
system z wbudowanymi czujnikami przemieszczeń liniowych
Our lapping services can achieve an end finish of Ra 2 microinch Surface metrology is verified by multiple in-house linear variable differential transformer (LVDT) sensor systems and computerized profilometers.
a tutaj kontrola grubosci oparta o wbudowane czujniki ultradzwiekowe
pawel2493
co ty kolego piszesz?kamar pisze:Do szlifowania pierścieni dystansowych poniżej setki to potrzebujesz magnesówkę z obrotowym stołem i szlif po 1 szt. Robiłem to kiedyś, krew i cement.
ja takie dystanse szlifuje po kilkadziesiąt sztuka na raz i to z dokładnością do 0,005mm , o równoległości nie wspomnę bo jeśli operator szlifierki wie co robi i jak ma maszyne przygotować to wychodzi równoległość na 0,000mm.
szlifierka ? np;
http://unimachines.com/surface-grinding ... -9617.html
