szlifierka narzędziowa
IMPULS3
Posty w temacie: 14
#51
Post napisał: IMPULS3 » 31 sie 2016, 07:07
Armstec pisze:Jesli masz na mysli obrócenie przedmiotu i szlif odwrotnej strony to uzyskasz równoległą i to bardzo.
Chyba nie. te zdjęcia gdzie masz kilka sztuk to moze (i to musi się wszystko idealnie ułożyć) ale jak masz 1 sztukę robiona na wymiar to cienko to widzę. (oczywiście w tych kosmicznych dokładnosciach) . :)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 31 sie 2016, 07:20
Przy kilku sztukach to fajna sprawa. Produkcyjnie to tego nie widzę. Po pierwsze, idzie to długo wiec naddatki, siłą rzeczy, niewielkie. Żeby to jakoś wyszło w ustawionym czasie to te naddatki też musiałyby być jednakowe w setce.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 sie 2016, 21:51
kamar pisze:Przy kilku sztukach to fajna sprawa. Produkcyjnie to tego nie widzę. Po pierwsze, idzie to długo wiec naddatki, siłą rzeczy, niewielkie. Żeby to jakoś wyszło w ustawionym czasie to te naddatki też musiałyby być jednakowe w setce.
I nie zobaczysz ,bo to wiedza tajemna :grin: dla takich jak ty. Nie ten poziom dokładności jaki ty reprezentujesz. Maszyna nazywa się dociearaka. W firmie gdzie pracowałem stosowana od zawsze( jak dla mnie<była 30 lat temu oraz 3 lata temu jak odchodziłem). Uzywana do produkcji jak najbardziej seryjnej. Nie jest natomiast prawdą ,ze płyta wyrównuje się sama. zużywa się jak wszystko i trzeba ja równać( niezbyt często ,ale jednak)
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 31 sie 2016, 22:12
Przekonujesz innych zdzichów ? Może uwierzą, że pierścionek z tokarki wrzucasz na docierarkę i zrobi w mikronach. Już prędzej kupię od Kurskiego.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 31 sie 2016, 22:39
Nie staraj się przykrywać złośliwościami swojego dyletanctwa. .Jak czegoś nie wiesz, to nie znaczy ,ze to nie istnieje. Widać już,ze starość wzięła cie pod pachy i miota tobą jak robotnikiem po wypłacie. Żyjesz w swoim odrealnionym świecie.
Armstec
#56
Post napisał: Armstec » 31 sie 2016, 23:55
kamar pisze: Może uwierzą, że pierścionek z tokarki wrzucasz na docierarkę i zrobi w mikronach.
tez bym nie wierzył, ale akurat sie przypadkiem złożyło ze mam takie pierścionki co byly z tokarki i wrzucone na docierarkę
wiem że doskonale rozumiesz na czym polega zjawisko które ująłem na zdjęciu, i o czym ono świadczy
pozdrawiam
Posty w temacie: 15
Post napisał: kamar » 01 wrz 2016, 05:20
Armstec pisze:[
Proces rozumiem. efekty też widziałem ale w cuda nie wierzę, tzn. w ustawienie wymiaru końcowego czasem docierania. Pierścionki z tokarki wrzucone na docieranie wyjdą gladźiudkie i jednakowe ale nad wymiarem trzeba popracować. Przy identycznych naddatkach można, metodą prób i błędów, ustalić czas potrzebny do obróbki.
Armstec
#58
Post napisał: Armstec » 01 wrz 2016, 10:59
w sieci znalazlem takie informacje, a pewnie jest wiecej sposobów
system z wbudowanymi czujnikami przemieszczeń liniowych
Our lapping services can achieve an end finish of Ra 2 microinch Surface metrology is verified by multiple in-house linear variable differential transformer (LVDT) sensor systems and computerized profilometers.
a tutaj kontrola grubosci oparta o wbudowane czujniki ultradzwiekowe
ALZ
Posty w temacie: 13
Post napisał: ALZ » 01 wrz 2016, 11:09
Wszystko piękne, cudne, ale kurna czemu to tyle kosztuje.
pawel2493
#60
Post napisał: pawel2493 » 01 wrz 2016, 14:02
kamar pisze:Do szlifowania pierścieni dystansowych poniżej setki to potrzebujesz magnesówkę z obrotowym stołem i szlif po 1 szt. Robiłem to kiedyś, krew i cement.
co ty kolego piszesz?
ja takie dystanse szlifuje po kilkadziesiąt sztuka na raz i to z dokładnością do 0,005mm , o równoległości nie wspomnę bo jeśli operator szlifierki wie co robi i jak ma maszyne przygotować to wychodzi równoległość na 0,000mm.
szlifierka ? np;
http://unimachines.com/surface-grinding ... -9617.html
Wróć do „Obróbka metali”
