gdzie sie zapisy
Proces Technologiczny Wałka. pilne!!!
Seba-Jongen
CNCRob
- Posty w temacie: 13
no nie mów, że nie widziałeś? o niczym głośniej ostatnio nie było:Seba-Jongen pisze:jakiś zlot przegapiłem![]()
gdzie sie zapisy
https://www.cnc.info.pl/topics16/spotka ... =spotkanie
Seba-Jongen
CNCRob
bartolomeo89
- Posty w temacie: 6
Witam ponownie po dłuższej przerwie. Jestem na etapie kończenia tego projektu (tarcza hamulcowa).
Jedną z operacji jaką muszę wykonać to wykonanie tych 4 otworów fi 12.8mm.
Opis operacji to: nawiercanie, wiercenie, rozwiercanie zgrubne i rozwiercanie wykańczające.
I teraz pytanie: Czy na karcie instrukcyjnej obróbki muszę powtórzyć te wszystkie czynności dla każdego z otworów osobno? Czy też mogę jakoś to zaznaczyć, ze te operacje będą wykonywane 4 razy (dla każdego z otworów)?? Proszę o odpowiedź.
I jeszcze muszę opracować koncepcję uchwytu specjalnego dla operacji wiertarskiej (4 otwory ø12,8)... A na to już zupełnie nie mam pomysłu ;|
yago44
a czemu chcesz sobie komplikować życie.tarcze hamulcowe w samochodzie są centrowane na otworze fi 64,2.natomiast otwory fi 12,8 służą tylko do przykręcenia koła do piasty.ja osobiście wierciłbym od razu wiertłem fi12,8.jeśli chodzi o przyrząd do wiercenia jak uda mi się zrobić rysunek to pokarzę o co mi chodzi
[ Dodano: 2009-06-14, 09:52 ]
przyrząd do wiercenia.przepraszam za jakość rysunku.chodzi o to że będzie ustalany za pomocą czopa w otworze tarczy. blokowany z boku za pomocą śruby.otwory do wiercenia można wstawić tulejki hartowane co zwiększy żywotność przyrządu.ten dekielek możesz zrobić okrągły albo kwadratowy
[ Dodano: 2009-06-14, 11:24 ]
nie wiem czemu ale nie dodało rysunku.chodziło mi o rodzaj dekielka z czopem o średnicy otworu jaki jest w tarczy.w deklu są wywiercone otwory o takim rozstawie jak w tarczy.z boku trzeba przyspawać jakąś kostkę z gwintem którym będzie blokowany przyrząd.jak pisałem wcześniej dobrze jest wcisnąć hartowane tulejki
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
yach35
- Posty w temacie: 5
[ Dodano: 2009-06-15, 11:38 ]
[I jeszcze muszę opracować koncepcję uchwytu specjalnego dla operacji wiertarskiej (4 otwory ø12,8)... A na to już zupełnie nie mam pomysłu ;|[/quote]
dlaczego specjalny ??? nie może być 3 szczękowy np. hydrauliczny bądź pneumatyczny????
a tak na marginesie po co komu tyle nawiercań wierceń i rozwiercań dla tych otworów???
yach
bartolomeo89
