Mocowanie łożyska - ile może kosztować toczenie?
acetylenek
#41
Post napisał: acetylenek » 06 lis 2010, 16:20
Tak. Na rysunku są w jednej osi. Na oko chyba widać czy nie bardzo?
No właśnie nie ma osi czyli okazuje się że oś symetrii się przydaje. :razz:
Właśnie chodziło mi o to czy dopytujecie się klienta na oko nie wprawnego w temacie czy używacie swojego doświadczenia i np. jak jest otwór (o dziurkach to możemy pogadać przy piwie – tak mawiał śp. Tylek) pod łożysko w aluminium i ścianka ma tyle mm a łożysko takie wtedy pasowanie będzie xy i będzie dobrze. Z rysunku wynika właśnie że to będzie wałek do ciasta a projektant się wypowiada że to ma być osiowo a nawet o osi symetrii zapomniał i tłumaczy się że to tylko szkic. Szkic (w rysunku technicznym) kolego jest pełnoprawnym rysunkiem (nie każdy musi mieć cada lub rysować od przyrządów). Można na nim zawrzeć wszystkie istotne informacją a przede wszystkim zachować jakieś zasady rysunku i iść do poważnej firmy z takim szkicem i się nie zająkną tylko ładnie wycenią i zrobią to co ty przedstawiłeś to jest obrazek.
Ohhh …
Przypomniała mi się rozmowa z w firmie odlewniczej przychodzi do nich koleś i chce zrobić haki holownicze pytają go z czego mają one być a on że z żeliwa (dla mniej wtajemniczonych żeliwo może być naprawdę różne). Wykonawca jest wykonawcą a nie projektantem no chyba że za projekt się płaci.
100 zł za dziurkę to zależy gdzie bo przy autostradzie to sporo ale z dojazdem to byłoby nawet tanio, zależy też czy ładna z twarzy. :shock:
kuba84
Post napisał: kuba84 » 09 lis 2010, 15:10
Nie pisałem, że to szkic tylko rysunek poglądowy. Wałek do ciasta to nie będzie. Chcę zrobić trenażer rolkowy, coś na wzór tego Obrazek
Jak dla mnie jesli wykonujesz jakąś pracę to normalne, że dopytujesz o szczegóły. Jeśli jest inaczej to marnujesz czas swój i klienta.
#43
Post napisał: pukury » 09 lis 2010, 15:21
witam.
może zrób to na prostszej ( i tańszej ) zasadzie .
weź rurę alu i tam gdzie będę łożyska wklej wytoczone oprawy .
to najprostsze i na pewno skuteczne - robiłem tak .
pozdrawiam .
tom22
Posty w temacie: 9
#44
Post napisał: tom22 » 09 lis 2010, 15:33
kuba84 pisze:Chcę zrobić trenażer rolkowy
jeśli Twój materiał to poniżej stówki za trzy sztuki, tylko potrzebna duża tokarka aby ta rura weszła w uchwyt na tyle głęboko aby ten końce można było wytaczać.
propozycja Kolegi pokurego też warta rozważenia.
pawulonken
#45
Post napisał: pawulonken » 09 lis 2010, 23:24
A może poszukaj rur na cylindry hydrauliczne są one grubościenne w tolerancji H8. Średnicowo wewnętrznie jest duży wybór, dopasujesz sobie rozmiar otworu wewnętrznego i łożyska.
Potem pręt i zabezpieczenia na nim by np łożysko przypadkiem się nie wsówało dalej do środka rury.
Chociaż jak podstawa będzie solidna to wystarczą kawałki wałków z kołnierzem i po kłopocie.
Rury te mają gładkie powierzchnie to wystarczy dobrze wypolerować
link do oferty takich rur sam tam kupowałem jest katalog rozmiarów do pobrania na stronce
Oferta rury
katalog rozmiarów łożysk
rysunek poglądowy
Obrazek[/img]
#46
Post napisał: pukury » 10 lis 2010, 00:54
witam.
można również " załatwić " 3 szt. rolek od taśmociągu .
swojego czasu kol. w taki sposób robili sobie podobne " trenażery " .
pozdrawiam .
kuba84
Post napisał: kuba84 » 11 lis 2010, 18:02
pukury pisze:może zrób to na prostszej ( i tańszej ) zasadzie .
A nie wyjdzie na to samo? Tak i tak trzeba toczyć. Chodzi też o to, żeby łożsyka nie były za głośne, dlatego duże.
pawulonken pisze:A może poszukaj rur na cylindry hydrauliczne są one grubościenne w tolerancji H8. Średnicowo wewnętrznie jest duży wybór, dopasujesz sobie rozmiar otworu wewnętrznego i łożyska.
Rury stalowe będą 2-3 razy cięższe, dlatego alu. Jako oś chcę dać rurę alu 20 x 3 mm nagwintowaną. Po dwie nakrętki od wewnątrz na stronę (na zasadzie kontry) i na zewnątrz po jednej.
pukury pisze:można również " załatwić " 3 szt. rolek od taśmociągu .
Szukałem na allegro, znalazłem kilka ale raczej sprzedają hurtowo. Poza tym nie wszystkie wymiarowo mi pasują więc wolę dać do zrobienia.
Ostatnio dzwoniłem po zakładach, w jednym gość mi dał cenę 20 zł za rurę więc oddam do niego :smile:
#48
Post napisał: pukury » 11 lis 2010, 18:09
witam.
jak znalazłeś gościa to po temacie .
to tylko kwestia odpowiedniej ( wielkość ) tokarki .
obsady można by zrobić i na malutkiej - tylko taka różnica .
życzę więc - miłego pedałowania :lol: :lol:
pozdrawiam .
Wróć do „Obróbka metali”
