chlodzenie zimnym powietrzem
Asza PL
Miałbym pytanie do Jo56 .
Jaki materiał jest użyty do poszczególnych częsci rurki.
Osobiście wolałbym zrobić to z mosiądzu lub Al.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
jo56
- Posty w temacie: 7
No juz wróciłem po wojażach .
Asza pl Można wykonać z Al i mosiądzu szczególnie gdzie rury i gwinty. Zdjęcia już w albumie zamieściłem. Tam też materiały rozpoznacie. Sam zawirowywacz w oryginale wykonano metodą wtrysku z czerwonego tworzywa ale każdy materiał sądzę może być.
W końcu rury wirowej tam przed dławonym wylotem jest "gwiazdka" prostująca wir wyginana z cienkiej blaszki.
[ Dodano: 2007-03-29, 14:16 ]
ACD-a na PDF-a właśnie przerobiłem. Dobrze się skaluje, aż sam jestem zaskoczony jakością rysunku. Mogę wysłać
Oczywiście tylko do wykorzystania dla potrzeb własnych niekomercyjnych.
- Załączniki
- Rysunek1.pdf
- Wymiary zdjęte z natury w trakcie rysowania. Nożna mierzyć z rysunku wg. załączonej podziałki
- (179.31 KiB) Pobrany 757 razy
Asza PL
Nie sądzisz że "zawirowywacz " powinien być z czegoś co źle przewodzi ciepło?
Czyli tak jak w oryginale jakieś tworzywo?
jo56
Masz rację, tworzywo będzie lepsze na zawirowywacz. Np metapleks czy inny teflon. Będzie lepiej żeby ciepło nie przepływało łatwo ze strony gorącej na zimną.
czy ten rysunek w PDF-ie jest czytelny razem ze zdjęciami z mojego albumu?
[ Dodano: 2007-03-31, 17:56 ]
A na marginesie zastosowań do chłodzenia narzędzi, człowieka (grzanie też), szaf z aparaturą, kamer itp. Wymyśliłem prostą klimatyzację do samochodu. Sprężarka tłoczy tyle że nie w hermetyczny (nie zawsze) obieg freon jakiś, ale miesza mały lodowaty strumień do ciepłego strumienia powierza wentylującego wnętrze pojazdu. Nieszczelności sprężarki nie są groźne i nie ma wiecznie zagrzybionego parownika klimy. Co Wy na to?
adams_ostrow
lex
chłodzenie
W kilku naszych maszynkach(obróbka żeliwa )-"na sucho"jest raczej z nazwy bo maszyny są przystosowane fabrycznie do chłodzenia powietrzem ale za pomocą innej idei -za pomocą wyciągu kabinowego.Dysze nadmuchują normalne pow. z kompresora i raczej służą do odmuchiwania z wiórów niż chłodzenia. Muszę przyznać że nawet to rozwiązanie jest dość skuteczne bo po wyłączeniu go w kabinie temperatura tak wzrasta że po parunastu minutach pracy (całkowicie na sucho)wymiary szaleją i nie da się tego opanować a nawet wymienić płytki -taki gorąc w kabinie tokarki ).
Chłodzenie pow. ma jeszcze inną wadę - hałas i pył którego nie da się uniknąć. Zdecydowanie "woda" jest lepsza i bardziej wydajna
oczy Wielkiego Brata widzą wszystko
M-C
testowalem dzisiaj rurke z WNT na kilku sprzearkach bo tak jak sie okazalo zakup rurki bedzie sie wiazal z zakupem sprezarki i to byla racja. Testowalem kilka sprezarek od wydajnosci 200 l/min az po 800l/min i niestety ale tylko ostatnia byla w stanie utrzymac cisnienie 7barow przy maksymlanie odkreconym wylocie cieplego potiwtreza na rurce czyli przy najzimniejszym powietrzu na wylocie dyszy - testy na tym kompresorze po fitrach powietrza to -37C - wazne jest aby powietrze bylo naprawde suche bo inaczej rurka zaczyna "pluc lodem" - efekt przy chlodzeniu z odleglosci 5 cm wiecej niz zadowlajacy jezeli chodzi o aluminium... naolejacz i mgielka jak narazie wiec zostanie nieuzywana
kostner
Nie chce mi sie calego tematu przegladac dlatego ryzykuje i wklejam link - najwyzej powtorze.
http://www.hcrs.at/WIRBEL.HTM
opis dzialania i instrukcja budowy.
Jeżeli prąd nas nie zabije to nas napewno nie wzmocni
