Frezowanie w pełnym materiale - Doświadczeni proszę o poradę
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 12 paź 2013, 22:02
Jak pojedyńczy detal to nic :) Po prostu na końcu programu nie wyjeżdzam z matriału :)
Stanie, to ręczny wyjazd
Co do zagłębienia to średni można przyjąć 20-30mm/min ale wiele zalezy od sztywności i jeszcze raz powtażam - 4-piórka wchodzi delikatniej przy malej sztywności !
CFA
#32
Post napisał: CFA » 12 paź 2013, 22:34
cncdlareklamy pisze: Jednak poprosze i przykladowe paranetry zaglebiania dla freza 6 oraz 8.
Skoro nie możesz ustalić parametrów dla zagłębiania, to wywierć sobie otworek w tym miejscu
i problem się zminimalizuje. Te symbole co do sposobów zagłębiania określają możliwości narzędzia, ale rzadko który katalog podaje dodatkowo jakie parametry są możliwe przy zagłębianiu. Pomijając fakt mniejszych wartości, to praca w pionie niszczy znacznie szybciej
czoło freza, które przy pracy "w bok" praktycznie jest chronione. Przy pracy w dół, jak nie usuniesz wióra, to żywotność freza spada kilkakrotnie. Zagłębisz się raz czy dwa - uszkodzisz lekko czoło lub wyżej i dalej już samo się degraduje.
Ale znam też procesy gdzie w produkcji średnioseryjnej czymś w rodzaju wiertła z płaskim czołem czy frezem dwupiórowym węglikowym zagłębia się w pełnym S6500/F1000 w stali.
Zienek
Post napisał: Zienek » 12 paź 2013, 22:57
A czy musisz w wchodzić w pionie przy zagłębianiu? Rampy i spirale uprzyjemniają robotę. Możesz zoptymalizować programy gcode, żeby w ten sposób zabierały się za kolejną warstwę obróbki.
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 12 paź 2013, 23:10
CFA pisze:[ Przy pracy w dół, jak nie usuniesz wióra, i.
Teoretyzujesz :) Spróbuj tego wióra tam zatrzymać :) Dokąd ma rowki to musi sam wyleść.
Zienek pisze: Rampy i spirale uprzyjemniają robotę.
Tu moje doświadczenia są akurat przeciwne :) Wejścia po skosie frez znosił znacznie gorzej.
CFA
#35
Post napisał: CFA » 12 paź 2013, 23:58
kamar pisze:
Nic nie trzeba zatrzymywać. Jak jest ich więcej, to te na górze odpoczywają w drodze i namawiają kolejne, żeby poszły sprawdzić czy czoło się już przebiło na dół. Tłoczą się jak w autobusie przy wejściu, chociaż w środku jeszcze dużo miejsca :-).
Jakoś dziwnie właśnie w tej operacji najczęściej narzeka się na ewakuację wiórów.
Grawitacja robi swoje. Kupię sobie kiedyś maszynę z chłodzeniem przez wrzeciono - kilkadziesiąt bar - i nie będę już stał, pilnował, wydmuchiwał, przestawiał wężyki itp
Posty w temacie: 11
Post napisał: kamar » 13 paź 2013, 04:24
CFA pisze: będę już stał, pilnował, wydmuchiwał, przestawiał wężyki itp
Satyryk :) Ten drugi detal puściłem, zrobiłem zdjęcie i na obiadek. Potem kawka i z godzinka drzemki. Jak wrócilem to rozgarnąłem wióry i był stan z drugiego zdjęcia.
wawer
#37
Post napisał: wawer » 21 paź 2013, 22:45
Skoro kolega ma taki problem z powierzchnia
I sztywnoscia ukladu moze niech sproboje wykonac ten rowek metoda trochoidalna
Wjedzie sobie na pelna glebokosc malymi luczkami wybierze a i przy okazji zrobi troche miejsca na wiory.
Jeżeli uważasz że pomogłem kliknij :)
Pomagam w frezarkach HAAS
Tokarkach HAAS
Drutówkach MITSUBISHI
DRUTÓWKACH ACCUTEX
Świadczę usługi Obróbka skrawaniem, frezowanie, toczenie cięcie WEDM
Wróć do „Obróbka metali”
