Tylko co zrobić gdy ( jak to określił kolega handlujący płytkami) coraz więcej użytkowników, a coraz mniej tokarzy
Prosba o pomoc w przyspieszeniu czasu obrobki ?
- Posty w temacie: 5
Może ja się nie znam, ale płytki są fajne jak maszyna sztywna i mocy dużo . To i Kolesowem wytoczy
. Tu widać że maszynka dość delikatna więc brałbym małe obroty, dobrze naostrzony HSS i 4 mm na stronę przy posuwie 0,2-0.3 powinien spokojnie iść z chłodzeniem.
bodzio-visla
zaba007 pisze: Dziś zastosowałem inne płytki niby lepsze ale nadal lipa : TNMG 332-GN
Łamacz GN jest stosunkowo płaski i daje duże opory skrawania. Zastosuj TNMG 160408-PP IC3028 lub TNMG 160404ER-SI 6630 i skróć wytaczak jeszcze do maksimum., czyli jeszcze o np. o 50 mm.
Zalecane parametry dla TNMG 160408-PP (P25-P45) to Vc=50-150 m/min Fn=0.12-0.30 Ap=1-3 mm. Płytka posiada głęboki ostry łamacz i jest na miękkim podkładzie, co daje dużą odporność na wykruszenia. Zalecana jest do obróbki stali ciągliwych i nierdzewnych. Z uwagi na budowę łamacza znacznie redukuje opory skrawania. Kosztuje netto około 19 zł.
Płytka TNMG 160404ER-SI 6630 posiada łamacz kierunkowy, czyli głęboką holkę. Do wytaczaka lewego płytka prawa. Również mocno redukuje opory skrawania. Wadą tego łamacza jest skłonność do tworzenia wióra wstęgowego. Trzeba popracować nad posuwami, aby zaczął się łamać. Parametry dla TNMG 160404ER-SI 6630 (P15-P35) Vc=180-235 Fn=0.20-0.24 Ap=0.8-5.0 Kosztuje około 16.40 netto.
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Moim zdaniem mocowanie jest do d****zaba007 pisze:.... Dziś zastosowałem inne płytki niby lepsze ale nadal lipa ...
Kto powiedział , że szczękę w uchwycie mają trzymać dwie śruby - wiem , jest pewnie i bezpiecznie.
Odwróć szczęki i ustaw zacisk na ok.240-280 PSI
Nie martw się , nie wyrwie - wytaczasz otwór , więc największy opór działa w osi Z .
Nie raz tak robiłem na SL-20 Haas .... tokarz mówi.
zaba007
Dziś szukałem w katalogu tej oprawki CKUNR/L co proponował kolega typhon i parametry płytki do niej sa ciekawe, mac ap-6mm F-
0.7mm/obr. Jutro bede znal jej cene jezeli bedzie ok to mysle ze szef zakupi..
Jeżeli chodzi o obecna oprawkę którą mam, to niestety nie moge juz jej skracać bo juz dostałem OPR;) za to że ja skruciłem z 380mm :/
Co do mocowania pokazanego przez "WZOR" to faktycznie na jednej srubie beda sie trzymac i na kilku zabkach :/ troche sie tego obawiam czy przy takim bucu nie wydarzy sie cos:/
- Moderator
Uważasz , że Twoje mocowanie jest pewniejsze?zaba007 pisze:... Co do mocowania pokazanego przez "WZOR" to faktycznie na jednej srubie beda sie trzymac i na kilku zabkach :/ troche sie tego obawiam czy przy takim bucu nie wydarzy sie cos:/
Ok.12-15mm materiału w szczękach , a reszta w powietrzu ... i stąd te drgania i jęki.
wieslawbarek
Kolego Wzór tu bym się nie zgodził mocowanie nie ma tu nic do rzeczy wytaczak jest za długi a co do noża to jezeli maszyna ma luzy to lewy na płytkę DCMT małe opory skrawania ale ap . tez nie za duze ( te płytki tego nie lubią szczególnie bez podpory węglikowej) 2.5 mm -3 mm ale za to vc można przy dobrym chłodzeniu ze 250 m/min posuw do 0.2.
[ Dodano: 2011-08-18, 21:30 ]
No z tym lewym to cos mi sie pomieszało
(to na konwencjonalnej jeżeli nuż jest po stronie operatora)
skoczek
Witam serdecznie.
Też uważam że ten wytaczak jest znacząco za długi. W dodatku cienki ma trzonek. Albo niech Ci szef kupi coś masywniejszego albo jak szef jest żyła to poszukaj jakiś stary wytaczak na warsztacie i dospawaj mu jakiś płaskownik by się mieścił Ci w otworze ale jednocześnie miał dużo większy przekrój.
Pozdrawiam, skoczek
Pozdrawiam, skoczek
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
IMPULS3
- Posty w temacie: 7
Jak najbardziej, noże hss może i potrzebyją spokojniejszych obrotów ale za to mają delikatniejszą pracę. Niestety uchodżą za relikt przeszlości .kamar pisze:Może ja się nie znam, ale płytki są fajne jak maszyna sztywna i mocy dużo . To i Kolesowem wytoczy. Tu widać że maszynka dość delikatna więc brałbym małe obroty, dobrze naostrzony HSS i 4 mm na stronę przy posuwie 0,2-0.3 powinien spokojnie iść z chłodzeniem.
- Moderator
To , że wytaczak jest za długi to wiem , ale już wcześniej koledze zaba007 napisałem jakiego narzędzia ma użyć.wieslawbarek pisze:Kolego Wzór tu bym się nie zgodził mocowanie nie ma tu nic do rzeczy wytaczak jest za długi ...
Mocowanie detalu w uchwycie też jest ważne ..... poczekajmy - może zaba007 mnie posłucha , wykona próbę i się wypowie.
Dobierz narzędzie (np.) z tego katalogu;zaba007 pisze:...Jeżeli chodzi o obecna oprawkę którą mam, to niestety nie moge juz jej skracać bo juz dostałem OPR;) za to że ja skruciłem z 380mm :/...
... tabele z parametrami też tam znajdziesz , mocowanie j/w. i tocz śmiało.
Jak widzę , to wielkością podobna do ,,mojej'' SL-20 Haas .... noży HSS nie używam , gdyż odpowiednio dobranym składakiem dobrze idzie.kamar pisze:... Tu widać że maszynka dość delikatna więc brałbym małe obroty, dobrze naostrzony HSS....
Pozdr
