Gwintowanie prętów żebrowanych BST500S do zbrojenia betonu.
rokare
#31
Post napisał: rokare » 17 lip 2011, 19:31
tak to chyba by wyglądało z grubsza że jedna głowica zatacza na wymiar a druga walcuje bądź nacina gwint
hmm
wt
gwintowanie
#32
Post napisał: wt » 17 lip 2011, 20:37
Pręty są utwardzane i nierówne. Bez obróbki cieplnej narzynka się zniszczy, walce też długo nie podziałają. Bez żadnych przygotowań gwinty można szlifować, używając zwykłą przystawkę mocowaną w suporcie tokarki. Gwinty nie będą uszkodzone przez ich nacinanie lub walcowanie w utwardzonym materiale.
hugo30
Posty w temacie: 15
#33
Post napisał: hugo30 » 17 lip 2011, 21:27
wt: możesz trochę rozwiną swoją myśl, na razie jestem laikiem w tym temacie, z góry dziękuję:)
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 21:50
Też się chętnie dowiem jak to zrobić w czasie krótszym niż godzina na sztukę :)
wt
gwint
#35
Post napisał: wt » 17 lip 2011, 21:56
Zakłada się zamiast noża, silnik z tarczą szlifierską obciągniętą na odpowiedni stożek i wykonuje gwint podobnie jak nożem. Tarcza szlifierska obrabia materiał nawet utwardzony. Czas obróbki będzie podobny jak toczenie nożem. Resztę trzeba sprawdzić. Silnik ma być podobny do silników w szlifierkach stołowych.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 22:13
Mam drobne pytanie do kolegi wt - szlifowałeś cokolwiek ,kiedyś fortunką na tokarce ?
wt
szlifowanie
#37
Post napisał: wt » 17 lip 2011, 22:56
Nie tylko kiedyś, ale i teraz. Tyle, że nie na prętach zbrojeniowych. Odpowiadam dokładnie na pytanie. A taką metodą przynajmniej jest możliwość otrzymania tego co jest potrzebne. Dokładność przy takich średnicach i przeznaczeniu jest wystarczająca. Tarcze trzeba obciągać, czasu stracić. Ale skrobać nożem też nie będzie łatwo.
IMPULS3
#38
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2011, 23:04
wt pisze:Zakłada się zamiast noża, silnik z tarczą szlifierską obciągniętą na odpowiedni stożek i wykonuje gwint podobnie jak nożem. Tarcza szlifierska obrabia materiał nawet utwardzony. Czas obróbki będzie podobny jak toczenie nożem. Resztę trzeba sprawdzić. Silnik ma być podobny do silników w szlifierkach stołowych.
Jeżeli kolega zamieni ściernicę na freza to jeszcze to ma jakiś sens, ale o tym pisalem we wcześniejszych postach, chociaż jakby się nie sprężać to i tak ta metoda jest wolniejsza od walcowania.
Noi kto powiedzial że pręty zbrojeniowe mają jakąś wielką twardość?
Zakladam w ciemno że nie mają więcej niż 20 HRC, czyli na poziomie zwyklej stali, dla pewności mogę jutro zmierzyć.
Posty w temacie: 14
Post napisał: kamar » 17 lip 2011, 23:26
IMPULS3 pisze:[ dla pewności mogę jutro zmierzyć.
Tylko najpierw zatocz, bo jak ukruszysz diament to przeklniesz forum i kolegów :)
IMPULS3
#40
Post napisał: IMPULS3 » 17 lip 2011, 23:31
kamar pisze: Tylko najpierw zatocz, bo jak ukruszysz diament to przeklniesz forum i kolegów :)
W tym temacie to jestem spokojny, mam zapas :cool:
Wróć do „Obróbka metali”
