Gwintowanie prętów żebrowanych BST500S do zbrojenia betonu.
wt
gwintowanie
Pręty są utwardzane i nierówne. Bez obróbki cieplnej narzynka się zniszczy, walce też długo nie podziałają. Bez żadnych przygotowań gwinty można szlifować, używając zwykłą przystawkę mocowaną w suporcie tokarki. Gwinty nie będą uszkodzone przez ich nacinanie lub walcowanie w utwardzonym materiale.
wt
gwint
Zakłada się zamiast noża, silnik z tarczą szlifierską obciągniętą na odpowiedni stożek i wykonuje gwint podobnie jak nożem. Tarcza szlifierska obrabia materiał nawet utwardzony. Czas obróbki będzie podobny jak toczenie nożem. Resztę trzeba sprawdzić. Silnik ma być podobny do silników w szlifierkach stołowych.
wt
szlifowanie
Nie tylko kiedyś, ale i teraz. Tyle, że nie na prętach zbrojeniowych. Odpowiadam dokładnie na pytanie. A taką metodą przynajmniej jest możliwość otrzymania tego co jest potrzebne. Dokładność przy takich średnicach i przeznaczeniu jest wystarczająca. Tarcze trzeba obciągać, czasu stracić. Ale skrobać nożem też nie będzie łatwo.
IMPULS3
- Posty w temacie: 8
wt pisze:Zakłada się zamiast noża, silnik z tarczą szlifierską obciągniętą na odpowiedni stożek i wykonuje gwint podobnie jak nożem. Tarcza szlifierska obrabia materiał nawet utwardzony. Czas obróbki będzie podobny jak toczenie nożem. Resztę trzeba sprawdzić. Silnik ma być podobny do silników w szlifierkach stołowych.
Jeżeli kolega zamieni ściernicę na freza to jeszcze to ma jakiś sens, ale o tym pisalem we wcześniejszych postach, chociaż jakby się nie sprężać to i tak ta metoda jest wolniejsza od walcowania.
Noi kto powiedzial że pręty zbrojeniowe mają jakąś wielką twardość?
Zakladam w ciemno że nie mają więcej niż 20 HRC, czyli na poziomie zwyklej stali, dla pewności mogę jutro zmierzyć.
