Dobór maszyny do obrabianego detalu
Post napisał: kamar » 04 wrz 2017, 12:01
IMPULS3 pisze: A jak nie to niech sobie zrobią dedykowaną frezarkę z 2 glowicami już ustawionymi pod kątami. :)
A klient znajdzie tańszego i możesz pomachać tymi głowicami :)
4zł to przyzwoitych płytek do głowicy nie pokryje.
IMPULS3
#22
Post napisał: IMPULS3 » 04 wrz 2017, 13:28
Taki świat. Podobno jest konkurencja więc trzeba zaciskać zęby i cirpieć. ;) Z jednej strony to dobrze, a z naszej to już niekoniecznie. :P
przhad
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: przhad » 04 wrz 2017, 15:28
IMPULS3 pisze:Zwykla pionowa frezarka i jakiś przyrząd uchylny aby nie mocować 2 razy detalu i po sprawie. Oczywiście przyrząd ze zderzakami aby się nie bawić w szukanie kątów. W jedną stronę jeden bok, zmiana kąta i z powrotem bok drugi.
Pytanie jaką ciężką maszynę dobrać? SK4 wystarczy? Jakaiś konkretny model?
[ Dodano: 2017-09-04, 15:33 ]
Zastanawialiśmy się kiedyś nad cięciem tych skosów na pile taśmowej.
Co Wy na to? Dokładność 0.4m musimy zachować..
Mocować blachę pod kątem w imadle. Chyba wypróbujemy ten sposób.
#24
Post napisał: WZÓR » 04 wrz 2017, 15:36
kamar pisze:
IMPULS3 pisze: i po sprawie.
Sprawa w tym , jak do zrobić w 2-3 min :)
Frezowanie high -feed ogarnie temat ( .... mam taką nadzieję).
Porządne imadło pneumatyczne .... , co aby korbkami nie kręcić i szczęki po kącie , aby w poziomie skosy frezować.
Ostatnio testowałem fajną głowicę ø50 ..... , i nawet Haas dał radę. :grin:
https://www.tungaloy.com/pl/product/dofeed/
przhad
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: przhad » 04 wrz 2017, 15:57
Adrian M. pisze:Albo dwupaletowa maszyna.
Pozdrawiam,
Adrian M.
Według mnie maszyny 2 paletowe mają słabą sztywność. w naszym przypadku jest dużo skrawania..
[ Dodano: 2017-09-04, 15:58 ]
kamar pisze:
Dokałdnie.
Post napisał: kamar » 04 wrz 2017, 16:00
WZÓR pisze: Ostatnio testowałem fajną głowicę ø50 ..... , i nawet Haas dał radę. :grin:
Jaka jest żywotność płytek przy takiej obróbce na 10mm wiórze ? (o cenę kompletu nie pytam :) )
Post napisał: kamar » 04 wrz 2017, 16:12
przhad pisze: Zastanawialiśmy się kiedyś nad cięciem tych skosów na pile taśmowej.
Też bym szedł w tą stronę, przynajmniej taniej i fachman nie potrzebny. Mocowanie wrzutowe,( detal przecie symetryczny) ew. dodatkowe prowadzenie taśmy.
#28
Post napisał: WZÓR » 04 wrz 2017, 16:32
kamar pisze:
10 mm wióra na Haas nie zrobię ...... , nawet na VF-3 YT że stożkien 50 , ale ap 4 - 6mm spoko jednym ostrzem 4 godziny orała. :grin:
Ceny dokładnej za płytki nie znam ..... , ale pogoniłem Pramet-a.
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 04 wrz 2017, 18:18
Najprostszym rozwiązaniem jest dać na frezarkę 4-5 osi. Można frezować nawet np. po 500mm na raz a później na piłę i odcinać. No ale ap=10mm to chyba nic nie uciągnie :grin: Chyba że jakiś ruski sprzęt :grin:
Mały offtop:
Wziąć zlecenie (z góry ustaloną ceną), a potem kombinować jak to najszybciej i najtaniej zrobić... skąd ja to znam? :grin: Z doświadczenia już powiem że ledwo starczy na płytki przy takim wymaganym czasie :grin:
Post napisał: kamar » 04 wrz 2017, 19:10
bartoszmista pisze: a potem kombinować jak to najszybciej i najtaniej zrobić... skąd ja to znam? :grin:
Uroki licytacji internetowych :) Czasami obserwuję na Logintrade i niektórzy tak szaleją, że za materiał się nie wraca :)
Wróć do „Obróbka metali”
