Sprawdzenie płyty traserskiej Śląsk
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 16 sie 2016, 21:44
Na udary punktowe i kwasy ,to akurat żeliwne tez nie są odporne :mrgreen: ,więc różnica żadna.
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 16 sie 2016, 22:01
zdzicho pisze:Na udary punktowe i kwasy
słabe.
Płyty granitowe charakteryzują się bardziej stałymi wymiarami niż płyty stalowe lub żeliwne. Są odporne na korozję, odporne na zginanie i wolne od wewnętrznych naprężeń, antymagnetyczne i nieprzewodzące, łatwe przesuwanie środków pomiarowo-kontrolnych po powierzchni płyty.
Armstec
#23
Post napisał: Armstec » 17 sie 2016, 16:19
zawsze myslalem że granity są jasno lub ciemno szare i mają takie centkowane, piaszczyste "umaszczenie" jak to schody albo chodniki (geologiem nie jestem)
W znajomej firmie mają w laboratorium płyte klasy "0" jest ona idealnie jednolitej czarnej barwy zupelnie nie wyglada na granit. Zakladam wiec że nie kazdy kawal chodnika sie nadaje na płyte pomiarową czy traserską i sa znaczne róznice parametrów w obrebie samego materialu w zaleznosci od gatunku. Nie łatwo pewnie tez wydobyc w kopalni fragment bez najmniejszej skazy idealnie jednorodny
taki to ma wygląd (kolor) mniej wiecej
Ostatnio zmieniony 19 sie 2016, 07:11 przez Armstec, łącznie zmieniany 1 raz.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 sie 2016, 16:40
A ta ,której ja używam - tez klasy 0 jest szaro- czarno cętkowana ,jak granit na bruku,tyle ,że średnioziarnisty. Produkcja Czechosłowacka. Istotna różnica to cena. Granitowe są znacznie droższe niż żeliwne.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 18 sie 2016, 10:25
Armstec pisze:(2x wieksza gestosc jak zeliwo)
Teraz to dojebałeś do pieca!
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2016, 14:08
Ja mam czeskiego Kinexa https://www.cnc.info.pl/topics80/stol-t ... t61012.htm zakupionego w Viśle za przyzwoite pieniądze (bodaj 700zł netto!) http://www.visla.pl/narzedzia-pomiarowe ... ,G784.html
(tu jeszcze bez stołu)
rolin
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: rolin » 18 sie 2016, 14:39
koledzy, czy szyba o gr. 10mm wystarczy jako sprawdzian do płyty (niestety taka jest standardowa grubość handlowa dostępna u większości szklarzy)?
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 18 sie 2016, 14:55
Jeśli innej nie masz... to i taka musi, ale pamiętaj - im mniejsza powierzchnia płyty o takiej grubości - tym jest sztywniejsza, mniej podatna na ugięcia, więc jej rozmiar ogranicz do niezbędnego minimum (albo zdobądź mniejszą i większą)...
rolin
Posty w temacie: 13
#29
Post napisał: rolin » 18 sie 2016, 15:12
tak się jeszcze zastanawiam, będę musiał doskrobać łoże suportu poprzecznego i na razie nie mam liniału. Czy do jednorazowej roboty nie wystarczyłby pasek szyby powiedzmy 1000x60mm zamiast liniału?
Posty w temacie: 11
Post napisał: RomanJ4 » 19 sie 2016, 00:22
Kolego, im dłuższy a węższy - tym bardziej się ugnie położony "na płask", to chyba jasne.
A położony "na sztorc" będzie tak prostoliniowy - jak prosto uda się ten pasek uciąć (czyli pewności żadnej)... To już lepiej przetoczyć w kłach kawał dość grubego wałka, będzie większa pewność że tworząca jego walca jest prosta, a postawiony pionowo tworzy kąt prosty z płaszczyzną na której stoi..
Wróć do „Obróbka metali”
