Odcinanie sztuki przecinakiem
DYWAN
- Posty w temacie: 5
Re: Odcinanie sztuki przecinakiem
Mam takie pytanie. Czy wykonanie tej powierzchni jest możliwe przecinakiem, bez konieczności robienia przemocowania?
Średnica pręta to D=21,
długość "stożka" to L=0,3
stal S235JR.
Zależy mi na tym, żeby czopik był jak najmniejszy.
Czy tak odcięty detal może swobodnie spaść do odbieracza detalu bez jego uszkodzenia?
stal S235JR.
DYWAN
Jakby to można było zaprogramować? Najpierw zrobić wcięcie powiedzmy do średnicy 5mm i następnie jeszcze raz przejazd stożka z odcięciem?
Sayrus
Jedyne rozwiązanie, aby uzyskać płaska powierzchnię to tylko ponowne pdzemocowanie i planowanie.
DYWAN pisze:Czy wykonanie tej powierzchni jest możliwe przecinakiem, bez konieczności robienia przemocowania?
Moim zdaniem nie, bo gdyby nawet przecinak był tak zaszlifowany by w odcinanym detalu zostawiać czołową powierzchnię stożkową, to przy coraz mniejszej średnicy i wytrzymałości odcinanego rdzenia, a dużej powierzchni styku materiału z(boczną skośną) powierzchnią pomocniczą przyłożenia noża, będą rosły opory toczenia. Zaczną się drgania, w rezultacie detal urwie się o wiele prędzej niż przy normalnym przecinaniu(dużo większy czopik + pokarbowana powierzchnia). O ile przy tym w dodatku nie uszkodzi jeszcze noża...
DYWAN
A nie da się tego zrobić tak jak pisałem powyżej, czyli najpierw zrobić wcięcie do średnicy np. 5mm i potem zrobić przejście tak jakby tocząc po prostu ten stożek (narożem normalnej płytki do przecinania) do samego końca - odcięcia?
- Moderator
A dlaczego nie toczysz detalu odwrotnie ?
lepi
Dokladnie tak masz to zrobić. Detal jest krótki. Trochę waży wiec powinno wyjść. Duże obroty a jeszcze lepiej stała prędkość skrawania.
Jak nie będzie akceptowalnie to toczyć od drugiej strony.
