Odcinanie sztuki przecinakiem
kuba1985
#21
Post napisał: kuba1985 » 18 cze 2017, 08:56
Dziękuję chłopaki. Tym niemniej jednak nie mogę się powstrzymać :)
DYWAN
Re: Odcinanie sztuki przecinakiem
#22
Post napisał: DYWAN » 08 lut 2021, 18:51
Mam takie pytanie. Czy wykonanie tej powierzchni jest możliwe przecinakiem, bez konieczności robienia przemocowania?
Średnica pręta to D=21,
długość "stożka" to L=0,3
stal S235JR.
Zależy mi na tym, żeby czopik był jak najmniejszy.
Czy tak odcięty detal może swobodnie spaść do odbieracza detalu bez jego uszkodzenia?
lepi
#23
Post napisał: lepi » 08 lut 2021, 19:10
Nie widac całego detalu a od tego dużo zależy. Ogólnie da się.
DYWAN
#24
Post napisał: DYWAN » 08 lut 2021, 20:40
Jakby to można było zaprogramować? Najpierw zrobić wcięcie powiedzmy do średnicy 5mm i następnie jeszcze raz przejazd stożka z odcięciem?
lepi
#25
Post napisał: lepi » 08 lut 2021, 21:07
Tak
Sayrus
#26
Post napisał: Sayrus » 08 lut 2021, 21:19
Jedyne rozwiązanie, aby uzyskać płaska powierzchnię to tylko ponowne pdzemocowanie i planowanie.
#27
Post napisał: RomanJ4 » 09 lut 2021, 01:16
DYWAN pisze:Czy wykonanie tej powierzchni jest możliwe przecinakiem, bez konieczności robienia przemocowania?
Moim zdaniem nie, bo gdyby nawet przecinak był tak zaszlifowany by w odcinanym detalu zostawiać czołową powierzchnię stożkową, to przy coraz mniejszej średnicy i wytrzymałości odcinanego rdzenia, a dużej powierzchni styku materiału z(boczną skośną) powierzchnią pomocniczą przyłożenia noża, będą rosły opory toczenia. Zaczną się drgania, w rezultacie detal urwie się o wiele prędzej niż przy normalnym przecinaniu(dużo większy czopik + pokarbowana powierzchnia). O ile przy tym w dodatku nie uszkodzi jeszcze noża...
DYWAN
#28
Post napisał: DYWAN » 09 lut 2021, 05:38
A nie da się tego zrobić tak jak pisałem powyżej, czyli najpierw zrobić wcięcie do średnicy np. 5mm i potem zrobić przejście tak jakby tocząc po prostu ten stożek (narożem normalnej płytki do przecinania) do samego końca - odcięcia?
WZÓR
#29
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2021, 06:55
DYWAN pisze:
09 lut 2021, 05:38
A dlaczego nie toczysz detalu odwrotnie ?
Mariusz.
lepi
#30
Post napisał: lepi » 09 lut 2021, 06:59
Dokladnie tak masz to zrobić. Detal jest krótki. Trochę waży wiec powinno wyjść. Duże obroty a jeszcze lepiej stała prędkość skrawania.
Jak nie będzie akceptowalnie to toczyć od drugiej strony.
Wróć do „Obróbka metali”
