Proces technologiczny, wiercenie otworu osiowego w wale.
ma555rek
#21
Post napisał: ma555rek » 06 sty 2015, 18:01
Kol Wenszy
Opracowując yechnologię detalu masz prawo ingerować w rozwiazanie konstrukcyjne szczególnie gdy zmiana jest nieistotna a usprawnia proces produkcyjny.
Tutaj dodajesz pogłebienie o którym pisałem a wykonanie gwintu przzenosisz na początek procesu
-uciąć
-frezarko-nakiełczarka
-tokarz szyjka pod uchwyt, odwrócić, szyjka pod okular, z okularu otwór pod gwint + gwint+ pogłebienie+ faza pod kieł
-Toczyć pod szlif
itd
Pasjonat
irbal
#22
Post napisał: irbal » 06 sty 2015, 23:02
wenszy pisze:
Ja chciałem to wykonać wcześniej, jednakże prowadzący powiedział, że wykonanie otworu przed szlifowaniem spowoduje niedokładne szlifowanie... Kazał zrobić otwór osiowy na koniec,
Pierwotnie uznałem że wykonanie otworu pod gwint na końcu podyktowane jest koniecznością wykonanie drugiej pary nakiełków do obróbki mimośrodu, które są po szlifowaniu usuwane.
Jeżeli tak nie jest to można otwór z gwintem wykonać już na początku, na etapie przygotowania wałka do toczenia.
Od razu wykonać na gwincie fazę 60 st.(toczenie nie pogłębiacz) + roztoczenie na fi 12,1 na 0,2-0,2mm za fazą aby grad gwintu nie wprowadzał bicia.
Taka faza zwiększa sztywność i dokładność mocowania na kłach
Przed odbiorem można fazę -nakiełek,( technologiczną) przerobić
na zgodną z rysunkiem fazę 90-3, pogłębiaczem w prostej operacji na wiertarce.
Operacje z jednego mocowania przygotowania wałka do toczenia:
nawiertak
wiertło pod gwint(gwintowanie czy wygniatanie?)
gwintowanie (ew. przestawione do oddzielnej operacji przed odbiorem)
Faza-nakiełek 60-2 - mikrowytaczak (gładkość powierzchni ,dokładność pozycji)
Mocowanie z podparciem kiepskie.
Lepiej tak jak proponowałem za fi=26 miękkie szcz. i wałek schowany w uchwycie i wrzecionie.
Zaproponuj powyższe lub wierć i gwintuj przed odbiorem technicznym
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 sty 2015, 16:17
Gdzie, ty tam ,mimośród widzisz?
irbal
#24
Post napisał: irbal » 07 sty 2015, 16:44
zdzicho pisze:Gdzie, ty tam ,mimośród widzisz?
ups nie analizowałem całego rysunku, przekrojów ale technologia wykonania gw. aktualna
malpa500000
#25
Post napisał: malpa500000 » 07 sty 2015, 18:26
to przeanalizuj sobie rysunek pozniej wez sie za technologie.
irbal
#26
Post napisał: irbal » 07 sty 2015, 18:57
malpa500000 pisze:to przeanalizuj sobie rysunek pozniej wez sie za technologie.
To przeanalizuj technologię a później bierz się za krytykowanie.
Nie ma mimośrodu tylko ścięcie
Pomijając sprawę dodatkowych nakiełków technologia jest aktualna, wnieś do dyskusji "wartość dodatnią"
ma555rek
#27
Post napisał: ma555rek » 07 sty 2015, 21:02
irbal pisze: Przed odbiorem można fazę -nakiełek,( technologiczną) przerobić
Ty kolego to cienki Bolek jesteś - nie dość że detal jest źle zaprojektowany - bo nietechnologicznie, to jeszcze chcesz spieprzyć go bardziej w fazie wykonania.
Pogłebiaczem na wiertarce to sobie fazki na otworach pod śruby możesz robić a nie w detalach po obróbce maszynowej. To jest zwykłe dziadostwo.
Drugi aspekt to taki że nie wolno niszczyć baz obróbkowych nawet gdy są i tak wadliwie przyjete.
No i na koniec po tym pogłębieniu 3-90 st kontrola złomuje detal jako niezgodny z rys. Zgadnij dlaczego.
Robiłeś cośkolwiek czy uczysz dzieci w szkole?
Pasjonat
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 07 sty 2015, 22:28
Ale kombinujecie z tym nakiełkiem, oprócz tych maleńkich sa jeszcze nawiertaki 6.3, 8, 10, itd. Spokojnie wyjdzie za pierwszym razem beż dodatkowego podtaczania.
CFA
#29
Post napisał: CFA » 07 sty 2015, 22:58
IMPULS3 pisze:Ale kombinujecie z tym nakiełkiem, oprócz tych maleńkich sa jeszcze nawiertaki 6.3, 8, 10, itd. Spokojnie wyjdzie za pierwszym razem beż dodatkowego podtaczania.
Nie chodzi o samo zrobienie nakiełka tylko o zrobienie go dokładnie - dlatego nożem.
Proponuję, żeby zrobić sobie takie doświadczenie - wykonać taki sam prosty wałek i nakiełkować go z uchwytu nawiertakiem a w drugiej sztuce wykonać nakiełki nożem z szuflady. I potem sztuki na przyrząd kłowy do sprawdzenia bicia. Wynik zaskakuje niezależnie od stanu maszyny i użytego sprzętu.
irbal
#30
Post napisał: irbal » 08 sty 2015, 00:17
ma555rek pisze:
irbal pisze:
Jak wynika z zapytania, to co zaprojektował pytający zostało zaakceptowane
Proszę przeczytać cały wątek, dyskutujemy o fazie i gwincie a nie projektujmy cały proces technologiczny
Nakiełki to nie fetysz jeżeli klient (rysunek, dokumentacja) decyduje co się z nimi
stanie. W tym wypadku dyspozycje są jednoznaczne, więc po ca
dyskusja o świętości nakiełków.
Obróbka została ukończona to do czego jeszcze kolega potrzebuje bazy obróbcze- kuriozum!
Wiertarka to obrabiarka!
Jeżeli kolega nie umie obsługiwać - poprawnie zamocować ,ustawić i dobrać parametry to wstyd.
Fakt faza 90-1,5 zwykła literówka z powodu malutkiego monitora tylko co to ma do technologi?
Wróć do „Obróbka metali”
