Zebaranie 0,5mm aluminium z wewnętrzen j częsci tłoka
Duszczyk_K
#21
Post napisał: Duszczyk_K » 13 lip 2014, 13:27
Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
na tokarce, otwór jest nieosiowy, więc tłok trzeba by zamontować mimośrodowo...
a jeszcze taki pomysł, sprawdź sobie coś takiego jak "Honownice elastyczne flex-hone"
coś co wygląda jak szczotka do butelek z kulkami scierającymi na końcu... takie coś może dopasowało by się do powierzchni i może udało by się powiększyć tą komorę?
Dudi1203
#22
Post napisał: Dudi1203 » 13 lip 2014, 14:01
Dremelek, frez kulisty i zasuwasz. Tuning to bardzo czesto dużo zmudnej pracy ręcznej, dającej najlepsze efekty. A tłoki sie fajnie piłują dremelkiem, alu sie nie klei do freza wiec robota idzie. 4 tloki to max 2h pracy wg mnie.
jabcok20
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: jabcok20 » 13 lip 2014, 14:05
Dremela mam , frez kulisty też tylko nie mam pewności że 4 tłoki wyjdą mi idealnie tak samo. no chyba że wystarczy złapać tą samą pojemność komór i to by wystarczyło...? Myślałęm malować pisakiem komorę i zbierać po kolei warstwy ale jak to wyjdzie?
Dudi1203
#24
Post napisał: Dudi1203 » 13 lip 2014, 14:29
Ja raczej bym spróbował zrobic kilka rownej głębokosci rowkow, a potem wybierać powierzchnie między rowkami. Reszta to mierzenie objętości strzykawką.
IMPULS3
#25
Post napisał: IMPULS3 » 13 lip 2014, 19:49
Duszczyk_K pisze:Na wiertarce ciężko by było, bo otwór im głębiej tym szerszy... więc "wiertło" nie przejdzie przez początek otworu...
Mimkośrodowo zamontować to nie problem w tokarce, większość tokarzy powinna sobie z tym poradzić, natomiast sam kształt najlepiej wybrać nożem podobnym do hakowego o zbliżonym kształcie do komory. Samo toczenie mozna podzielić na kilka etapów robiąc kolejne ubytki w każdym z tłoków a dopiero po wybraniu wszystkich przestawić maszynę na kolejne wybranie. Raczej na raz chyba nozem całego kształtu nie zrobisz choć moze się i da. Wbrew pozorom to sporo roboty aby zrobić to dobrze a i ryzyko że nie wyjdzie dobrze też spore. Więc nie dziw się że nie specjalnie garnie się ktokolwiek do tego. :)
dawca87
#26
Post napisał: dawca87 » 21 lip 2014, 19:07
Amatorsko Pilnik obrotowy na pneumatyku a potem mierzenie objętości wodą.
Trawienie mozna sprawdzic na innych podobnych tłokach.
Profesjonalnie to sondą na cnc i cam ale to tania zabawa nie bedzie.
A tak wogle to zostaw to biedne tdi i kup silnik przeznaczony do sportu.
jabcok20
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: jabcok20 » 22 lip 2014, 19:27
Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
http://xarchiwum.pl/frez-pilnikowy-fi16 ... 69488.html
w tłok idealnie pasuje kulka z przegubu fi12mm. więc frez musiałby mieć fi12,13 lub 14mm... Z góry dziękuję za pomoc :wink:
IMPULS3
#28
Post napisał: IMPULS3 » 22 lip 2014, 19:54
W każdym sklepie z narzędziami do obróbki metalu, czasem na giełdach itp.
egojack1
Post napisał: egojack1 » 22 lip 2014, 19:57
jabcok20 pisze:Ostatnie podejście do tematu. Gdzie dostanę taki frez
Tutaj:
http://darmet.co/frezowanie/pilniki-obr ... uliste-kud
jabcok20
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: jabcok20 » 22 lip 2014, 20:52
Dzięki mam już dwa sklepy upatrzone, poustawiam zdrzaki na wiertarce i zrobię ograniczenie głębokości na trzpieniu freza żeby za głęboko nie wejść w komore i bedę obracał tłok rękami, resztę poprawię papierkiem. Zderzaki zapewnią że tłoki będą takie same( mam nadzieje ).
Wróć do „Obróbka metali”
