Szybkość skrawania
piotrfire
#21
Post napisał: piotrfire » 22 wrz 2013, 16:45
prędkość wrzeciona i średnica materiału determinuje Ci prędkość skrawania, którą będziesz miał różną dla noża hss i płytki węglika
jak posuw na śrubie pociągowej ustawisz na 0,22mm/obr to niezależnie jakie dasz obroty będzie on taki sam
tych dwóch rzeczy się nie przelicza jednej z drugiej
Prędkość skrawania służy tylko do określenia szybkości obrotowej w tym przypadku materiału . Nie ma to bezpośredniego związku z posuwem .
Jeśli chodzi o dobór posuwu to po pierwsze na paczce z płytkami pisze zalecany przedział , np 0.2-0.5 mm/obr . Dodatkowo w katalogach znajdziesz wykresy tzw zakresu łamania wióra . Z tych wykresów dowiesz się jakie są zalecane prędkości posuwu i zagłębienia żeby wiór ładnie się łamał . Przy obróbce wykańczającej głównym priorytetem jest jakość powierzchni . W katalogu znajdziesz tabelkę w której na wykresie jest przedstawiona teoretyczna chropowatość w zależności od promienie ostrza i posuwu .
Teraz mam jasność plusy poszły
Endrju76
#22
Post napisał: Endrju76 » 22 wrz 2013, 17:27
Gaski masz rację, sory pomyliłem wartość obrotów wyrażamy w Obr/min.
Natomiast wartość posuwu nie jest zależna od ilości obrotów a od wartości chropowatości jaką chcemy uzyskać. A na to oprócz tego wpływa rodzaj materiału, promień ostrza narzędzia, sztywność obrabiarki itd.
A obliczyć można ze wzorów:
wzory.doc
(30.5 KiB) Pobrany 221 razy
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
Majster70
#23
Post napisał: Majster70 » 23 wrz 2013, 07:55
Wzory poprzednicy ci podali, takie same masz w poradnikach frezera, tokarza itp, mogą sie różnić literki. Zmiana ustroju z komunistycznego na obecny nic nie zmieniła...
Posuw na obrót stosuje(ustawia) się zazwyczaj w tokarkach, posuw w mm/min zazwyczaj we frezarkach.
Na konwencjonalnych tokarkach, jeśli chcesz używać katalogów, obliczasz obroty ze wzoru na prędkość skrawania.
1. Np w katalogu podają ci dla danej płytki czy noża dla danego materiału zalecaną prędkość skrawania 100m/min i posuw 0,2mm/obr.
2. Patrzysz na rysunek detalu i masz tam do obrobienia z danego materiału wałek fi100mm.
prędkość skrawania Vc=Pi*D*n/1000 gdzie u ciebie: Vc=100m/min, Pi=3,14; D wałka=100mm, z przekształconego wzoru obroty wyliczasz n=Vc*1000/(Pi*D); n=100*1000/(3,14*100)=318,47 obr/min i mniej więcej tyle(jak najbliżej tej wartości) ustawiasz na swojej konwencjonalnej maszynie.
3. Nie wiem jakie masz wartości u siebie, przyjmijmy, że ustawiasz 320 obr/min. Posuw ustawiasz na 0,2mm/obr.
Co do przeliczenia posuwu na mm/min: z każdym obrotem wrzeciona nóż posuwa ci się o 0,2mm. Podczas minuty 320 obrotów wrzeciona daje ci 320*0,2 =64. Wzór: P[mm]=S[obr]*P[obr/min] (mogę być troche inne oznaczenia literowe)
Czyli dla twoich warunków: dla Vc=100m/min i posuwu 0,2mm/obr masz n=320 obr i posuw 64mm/min o ile się gdzieś nie pomyliłem :wink:
Te same wzory obowiązują na frezarkach, tam przy posuwie musisz jeszcze uwzględnić ilość zębów freza bo najczęściej w katalogach podają posuw na 1 ząb freza.
Na tokarkach numerycznych masz trochę łatwiej, bo tam zazwyczaj domyślnie masz ustawioną G96 stałą prędkość skrawania i sterowanie na bieżąco oblicza obroty dla danej średnicy i na bieżąco zmienia obroty w zależności od obrabianej średnicy. Daje to bardzo dobre efekty szczególnie przy przecinaniu i planowaniu np czoła. U ciebie na tokarce konwencjonalnej rzeczywista prędkość skrawania przeważnie będzie trochę się różniła, bo twój przykładowy wałek ma Φ100mm na gotowo, a ty obrabiasz w rzeczywistości przygotówkę np Φ110 na początku, a potem o innej Φ za każdym przejściem. Na CNC sterowanie automatycznie na bieżąco przelicza obroty zgodnie z obrabianą średnicą.
bodzio-visla
#24
Post napisał: bodzio-visla » 28 wrz 2013, 02:23
Po definicji Majster70 już nic dodawać nie trzeba. Gdy jeszcze dobierzesz właściwy łamacz, zależny od naddatków za skrawanie i rodzaju obrabianego materiału, to już samo idzie, nawet, jak zabraknie prądu :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
