obróbka twardych metali
Piotrjub
#21
Post napisał: Piotrjub » 28 lis 2006, 13:09
jesli chodzi o wpuszczenie dasz 2mm i bedzie ok.
Nie widzialem jeszcze 25 wpuszczanych na 5mm.
bartek_iw
#22
Post napisał: bartek_iw » 28 lis 2006, 14:17
w maszynach ktore projektowalem te nie robilimy rowka na 5 mm tylko na 4mm
choc 2mm jak sugerujesz Piotr to raczej za malo
zalacznik str39 (szyna ma faze na dole 1mm )
wiec tak mysle ze rowek o gł.3mm to min
jak myslicie wystaczy :?: bedzie dobrze?
ale jak po frezowaniu ( jakims cudem) te rowki nie bede rownolegle i po zamontowaniu wózkow do bramy brama bedzie sie klinowac... to co wtedy :?:
ProwadniceHG_AG_MG_IG.pdf
(2.61 MiB) Pobrany 1937 razy
lesny
#23
Post napisał: lesny » 04 sty 2007, 10:40
panowie mi czesto sie zdarza wiercic w 62 hrc i to jeszcze w stali k110 gdzie ona jest wyjatkowo odporna na scieranie... uzywam wiertel i rozwiertakow firmy tiz. nie ukrywam ze sa drogie ale co sie poradzi..cena nie cale 200zl za wiertlo i w sumie rozwiertak drogie tyle.. ja robie tak ze najpierw wierce wiertlem fi 7.85 a potem rozwiertak 8h7 zazwyczaj wychodza nie cala setke w plusie. zywotnosc jest kiepska.. ale co sie poradzi.. a i proponuje uzywac zamist zwyklego chlodziwa np jakis preparat typu wd40.. co jakies 2 mm spsikuje i pomalu idze, tylko ze ja to robie na frzarce cnc... daje pomniejszone parametry katalogowe bo k110 jest cholernie ciezka do obrobki... oczywiscie wiertal jak i rozwiertaki pelno weglikowe... pozdrawiam
Seba-Jongen
Post napisał: Seba-Jongen » 20 sty 2007, 13:31
rozwiertaki pełnowęglikowe ma jeszcze STOCK. Dystrybutor o ile kojarzę jest w Bydgoszczy.
pawel4
#25
Post napisał: pawel4 » 14 lip 2007, 21:28
no panowie, ja używam wierteł płytkowych od Kennametal bądź pełnowęglikowych od sandvika lub guhring'a. czasem się udaje uzyskać otwór w tolerancji h7 bezpośrednio po wiertle, a jesli nie to najpierw mniejsze wiertło a potem rozwiertak bądz wytaczak i po sprawie ;)
wawer
przebijarka i drutówka
#26
Post napisał: wawer » 15 lip 2007, 01:03
ja polecam przebijarkę do otworów a potem poprawić drutówką pewnie te maszyny są poza zasięgiem ale moze jest ktoś kto by pomógł
rockykon
#27
Post napisał: rockykon » 16 lip 2007, 17:09
a może wiertła z węglika spiekanego K10 takie jak używa się wiercenia w PCB, mogą się okazać trochę za małe, ale chyba najgorzej wywiercić pierwszy otwór, rozwiercać już duzo łatwiej... są na allegro ;-) , za kilka zł można spróbować
Wróć do „Obróbka metali”
