szlifowanie na płasko tarczy hamulcowej z tytanu
IMPULS3
#21
Post napisał: IMPULS3 » 06 mar 2011, 19:38
kamar pisze: Szukaj magnesówki z obrotowym stołem i spokojnie Ci zrobią.
Albo szlifierki do otworów z dodatkowym wrzecionem do szlifowania czola.
tehan pisze:Sorry za głupie pytanie ale jakie sa rodzaje magnesówek?
Z pionową lub poziomą osią obr. ściernicy.
Ze stolem magnetycznym który wygląda jak duży sześcian, albo obrotowy który się obraca.
tehan pisze:Ja na środku tarczy mam 6 otworów fi 5 i planuje dorobić kołeczki do formatki stalowej.
Pomijając problemy przy szlifowaniu , to we,z pod uwagę to że wycięte elementy nie są idealnie równe a przy naddatku 0.2mm zostaną nieobrobione plamy.
Post napisał: kamar » 06 mar 2011, 20:47
IMPULS3 pisze:[
Albo szlifierki do otworów z dodatkowym wrzecionem do szlifowania czola..
Można i na takiej (nawet takową posiadam) ale proponowałem rozwiązania tańsze od tytanowej tarczy :)
tehan
#23
Post napisał: tehan » 08 mar 2011, 20:17
na tokarce to nie przejdzie na bank (pozatym tarcze juz są wycięte wodą). odchyłka na materiale jest poniżej 0.1mm na strone więc jak zjadę 0.2 to powinno być ok.
Nic, będę szukał szlifierki ze stołem obrotowym. Ktoś może wie z głowy jakieś nazwy zakładów które chwilowo nie mają co robić?:)
Post napisał: kamar » 08 mar 2011, 20:22
Wstaw do działu ogłoszenia.
#25
Post napisał: WZÓR » 10 mar 2011, 13:30
tehan pisze:... Ktoś może wie z głowy jakieś nazwy zakładów które chwilowo nie mają co robić?:)
Masz wiadomość na PW - odbierz. :smile:
Wróć do „Obróbka metali”
