Ręczne toczenie kuli
gelorad
- Posty w temacie: 10
Nie licząc cięcia wałka, gwintowania, szlifowania i polerowania, a biorąc pod uwagę wyłącznie czas toczenia przystawką pierwszy raz zajęło mi to 3-5minut maleńkim wiórem. Na filmie toczona jest kulka fi 30mm. Maksymalny obszar roboczy tego prototypu wynosi 36mm, a zatem kula może mieć maksymalnie 72mm średnicy.
CNCRob
moja uwaga: kulke masz zamocowaną na dosyć cieńkim pręcie, uważaj więc z tymi łapkami na przyrządzie i nie pomagaj sobie tą drugą ręką, sam na własne oczy widziałem jak koleś wynosił swoje trzy palce w drugiej ręce właśnie po takiej robocie... Wyobraź sobie co by było gdyby pręt dostał wibracji, zarzuciło by go i by pierdyknął o przyrząd na którym trzymasz drugą ręke... Chyba dalej nie muszę tłumaczyć?
gelorad
Może to tak wygląda na filmie bo kamerka stoi pod sporym kątem i wyszła dość duża perspektywa, ale do wirujących szczęk było jeszcze daleko. Zresztą na pozór chaotycznie wyglądające ruchy rąk wyniakją z przyspieszenia projekcji filmu dla celów publikacji. Jestem ostrożny, ale oczywiście porady wezmę pod uwagę
CNCRob
tu nie chodzi o wirujące szczęki a o materiał, który jest daleko wystawiony, widziałeś kiedyś jak z takiego wystającego pręta zrobiło się "śmigło"? bo ja widziałem... ten twój imak razem z ręką by był zmieciony z suportu...
zdzicho
Czepiasz się.. Trzpień można zrobić dwustopniowy ,z przewężeniem w miejscu gdzie wchodzi płytka. Przyrząd jest w porządku.
Niebezpieczny był moment polerowania pastą. Gdyby zawinęło szmatę ,to marnie z rękoma.
Takie rzeczy robi się małym skrawkiem, gwarantującym ,ze nie zawinie się na obrabianym przedmiocie.
pixes2
Przystawka fajna, wymaga tylko "kalibracji" na odpowiednią średnicę przed obróbką.
Optymalnie byłoby, gdyby ta obrotowa tarcza na suporcie była ustawiona w osi z wrzecionem. Wtedy średnicę regulowałoby się przesuwając, w prowadnicy w/w tarczy, sztabkę z nożem. Niestety takie rozwiązanie jest bardziej upierdliwe w wykonaniu.
Tomek.
Tomek.
