Ręczne toczenie kuli
gelorad
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: gelorad » 01 mar 2010, 21:59
No i temat doczekał się prezentacji prototypu przystawki. Ma jeszcze kilka niewielkich poprawek do wdrożenia, ale działa doskonale.
zapraszam na mały filmik
BYDGOST
#22
Post napisał: BYDGOST » 01 mar 2010, 23:11
Bardzo ładna robota. A ile czasu zajmuje wytoczenie takiej kuli, i jaką średnicę max. można nim wykonać?
gelorad
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: gelorad » 01 mar 2010, 23:47
Nie licząc cięcia wałka, gwintowania, szlifowania i polerowania, a biorąc pod uwagę wyłącznie czas toczenia przystawką pierwszy raz zajęło mi to 3-5minut maleńkim wiórem. Na filmie toczona jest kulka fi 30mm. Maksymalny obszar roboczy tego prototypu wynosi 36mm, a zatem kula może mieć maksymalnie 72mm średnicy.
gaski
#24
Post napisał: gaski » 01 mar 2010, 23:58
zabaweczka bardzo fajna, ale...
w 1,50 minucie tego filmiku mogłeś stracić conajmniej paznokieć kciuka prawej ręki...
CNCRob
#25
Post napisał: CNCRob » 02 mar 2010, 01:31
moja uwaga: kulke masz zamocowaną na dosyć cieńkim pręcie, uważaj więc z tymi łapkami na przyrządzie i nie pomagaj sobie tą drugą ręką, sam na własne oczy widziałem jak koleś wynosił swoje trzy palce w drugiej ręce właśnie po takiej robocie... Wyobraź sobie co by było gdyby pręt dostał wibracji, zarzuciło by go i by pierdyknął o przyrząd na którym trzymasz drugą ręke... Chyba dalej nie muszę tłumaczyć?
gelorad
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: gelorad » 02 mar 2010, 15:36
Może to tak wygląda na filmie bo kamerka stoi pod sporym kątem i wyszła dość duża perspektywa, ale do wirujących szczęk było jeszcze daleko. Zresztą na pozór chaotycznie wyglądające ruchy rąk wyniakją z przyspieszenia projekcji filmu dla celów publikacji. Jestem ostrożny, ale oczywiście porady wezmę pod uwagę :)
CNCRob
#27
Post napisał: CNCRob » 03 mar 2010, 14:11
tu nie chodzi o wirujące szczęki a o materiał, który jest daleko wystawiony, widziałeś kiedyś jak z takiego wystającego pręta zrobiło się "śmigło"? bo ja widziałem... ten twój imak razem z ręką by był zmieciony z suportu...
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 mar 2010, 20:47
Czepiasz się.. Trzpień można zrobić dwustopniowy ,z przewężeniem w miejscu gdzie wchodzi płytka. Przyrząd jest w porządku.
Niebezpieczny był moment polerowania pastą. Gdyby zawinęło szmatę ,to marnie z rękoma.
Takie rzeczy robi się małym skrawkiem, gwarantującym ,ze nie zawinie się na obrabianym przedmiocie.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 mar 2010, 08:45
gelorad,
Fajna przystawka
Sam przymierzam się do zrobienia takiej ale na razie czasu troszkę brakuje
Co do BHP to uważaj przy polerce
Detal potrafi "złapać " szmatę i może być "kuku"
pixes2
#30
Post napisał: pixes2 » 04 mar 2010, 10:39
Przystawka fajna, wymaga tylko "kalibracji" na odpowiednią średnicę przed obróbką.
Optymalnie byłoby, gdyby ta obrotowa tarcza na suporcie była ustawiona w osi z wrzecionem. Wtedy średnicę regulowałoby się przesuwając, w prowadnicy w/w tarczy, sztabkę z nożem. Niestety takie rozwiązanie jest bardziej upierdliwe w wykonaniu.
Pozdrawiam :grin:
Tomek.
Wróć do „Obróbka metali”
