Jak Wywiercić otwór fi-6 w Stali Burtowej
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 sie 2008, 00:24
podstawowe pytanie: czy ty chcesz to wiercic wiertarka reczna????
wiertlo fi 8mm z plytka widiowa kupilem jakis czas temu chyba za 30zl. bez problemu wiercilem nim w walku zahartowanym na ponad 60HRC. ustawilem maksymalne obroty jakie byly na frezarce (chyba 1900) i oczywiscie wiercilem BEZ CHLODZIWA.
-nie, nie jesteś synu
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 sie 2008, 00:29
nodnod pisze: ... próbowałem się wwiercić w fotel samochodowy. Metal tam użyty był tak twardy, że za nic w świecie nie mogłem nawet lekko się wwiercić w niego. Może więc być tak samo z tą stalą burtową cokolwiek to jest...
Po prostu trzeba naostrzyć wiertła. Do tej "stali burtowej" :wink: też.
nodnod
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: nodnod » 02 sie 2008, 01:12
Wiertła nowe, więc nie trzeba było ostrzyć :wink: Używałem np: kobaltowych i też nie mogły sobie poradzić...
Primoza2007
Post napisał: Primoza2007 » 02 sie 2008, 01:52
Draco pisze:jestem przeciwny wierceniu na dwa razy. twarde stale zawsze wiercimy na raz
Bardzo słusznie. U mnie wiercili Hardoxa z dosuwem 4/20mm. Efekt wiertło 17 z centralną płytką z węglika zniszczone :roll: Ogólnie lecę cały czas na węglikach lub na płytkach i zawsze jadę na raz. Czasem tylko skaczę jeśli otwór jest głęboki i wiertło prawie całe się schowa po oprawkę.
W rozmiarze siła: Hartford Blockbuster PRO-3210 - 3000x2100x1070,42kW,35t
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 02 sie 2008, 12:34
nodnod pisze:Aby zapobiec zaklinowaniu wiertła (co na początku mi się zdarzało), obracam je cały czas pod kątem wokół otworu wywierconego mniejszą średnicą.
ale co jak jest potrzebny w miare dokladny otwor fi6? obracajac wiertlo jesli dobrze to sobie wyobrazam rozbijesz ten otwor?
nodnod
Post napisał: nodnod » 02 sie 2008, 13:06
Tak, oczywiście masz racje, otwór wywiercony tą metodą nie będzie dokładny. Ale wydaje mi się, że nie chodzi tu o dokładność tylko o sam fakt wywiercenia tego otworu.
Satoo
#17
Post napisał: Satoo » 03 sie 2008, 00:11
nodnod pisze:Tak, oczywiście masz racje, otwór wywiercony tą metodą nie będzie dokładny. Ale wydaje mi się, że nie chodzi tu o dokładność tylko o sam fakt wywiercenia tego otworu.
Jak najbardziej tak nie chodzi tu o dokładność bo ten otwór nie będzie niczemu służył chodzi tylko i wyłącznie o przewiercenie minimum fi-6 !!!
Dlatego mam na to 30 minut myślę że ile prób podejme nie ma różnicy ma być otwór i tyle ale nie chce na zrobienie jego stracić nie wiem ile chajsu.
Ślusarze któży tobili w tym otwory fi-22 robili je palnikiem ale wcześniej wiercili fi 4 i gówno ( według mnie to jakieś typowe łajzy co używali wiertła za 1,20 zł ) ale nie dosyć że chcę to przewiercić i wygrać zakład to jeszcze chciałbym to zrobić szybko i bez problemów aby ośmieszyć kolegę !!!
Wszelkie spostrzeżenia, uwagi i tym podobne bardzo mile widziane !!!
Pozdrowienia i podziękowania dla wszystkich osób biorących udział w tym temacie !!!
CNCRob
#18
Post napisał: CNCRob » 03 sie 2008, 00:30
oki wiec porad mysle, ze juz masz pod dostatkiem, bierz sie do roboty a my czekamy na relacje a pozniej podzial punkcikow i wygranej :)
Satoo
#19
Post napisał: Satoo » 03 sie 2008, 00:50
Draco pisze:oki wiec porad mysle, ze juz masz pod dostatkiem, bierz sie do roboty a my czekamy na relacje a pozniej podzial punkcikow i wygranej :)
ok Proszę o ostatnią Porade czyli co i jak jak ktoś doświadczony niech wybierze wszystko co najleprze z tych postów i przedstawi mi w pkt.
1- Wiertło
2- Chłodzenie
3- prędkość wiercenia
4 jaki nacisk mam w to włożyć
Dziękuję Bardzo osobie która zrobi to dla mnie !!!
CNCRob
#20
Post napisał: CNCRob » 03 sie 2008, 13:23
rozumiem wiec, ze wiertarka reczna?
1. HSS lub HSS-E
2. chlodziwo lub nafta
3. male obroty
4. duzy :)
Wróć do „Obróbka metali”
