Jak sprawdzic jaki to material?
irbal
"Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości metodą spektrofotometryczną"
Sprawdż to sobie na Google
Firma która ma taką aparaturę określi jakie pierwiastki i w jakim udziale
procentowym składają się na stop.
Na tej podstawie za pomocą tablic stali, staliwa i żeliwa można precyzyjnie okreslić konkretny gatunek materiału.
Na zgładzie metalurgicznym pod mikroskopem można sprawdzić
strukturę krystaliczną materiału i sprawdzić czy był poddany obróbce
cieplnej.
Ale to nie będzie tania ekspertyza.
cieplnej.
greentop
A czy można okreslić stop aluminium sprawdzając jego opór właściwy lub przewodność elektryczną?
Np stop aluminium 6063 T66 vs 6060 T66
opór właściwy 34nOmegam vs 33nOmegam
przewodność elektryczna 200W/mK vs 203W/mK
Czy wiecie ile mogło by trwac takie badanie?
Optymiści to ci, którzy nie wiedzą wszystkiego
Andrzej 40
Opór właściwy czystego Al 2,82 x 10−8 Ωm - nie nOmegam! Co to za jednostka? Podobnie W/mK? Wat / miliKelwin czy Wat / metr x Kelwin?greentop pisze:A czy można okreslić stop aluminium sprawdzając jego opór właściwy lub przewodność elektryczną?
pabloid
To jest prawda. Z zastrzeżeniem, że polską nazwą jednostki [S] jest Simens a nie SiemensAndrzej 40 pisze: Przewodność podaje się w Siemensach
Ale to :
jest wierutną bzdurą.Andrzej 40 pisze:Siemensach (1/Ωm)
Bo 1S=1/Ω a nie 1/Ωm
Natomiat 1/Ωm czyli S/m jest jednostką przewodości właściwej czyli konduktywności
ursus_arctos
Andrzej 40
pabloid pisze:To jest prawda. Z zastrzeżeniem, że polską nazwą jednostki [S] jest Simens a nie SiemensAndrzej 40 pisze: Przewodność podaje się w Siemensach
Ale to :jest wierutną bzdurą.Andrzej 40 pisze:Siemensach (1/Ωm)
Bo 1S=1/Ω a nie 1/Ωm![]()
MarkSchmit
Re: Jak sprawdzic jaki to material?
Jeśli to stal, powinieneś się skontaktować z stainlesseurope. Doradzą profesjonalnie, fachowo a i dostarczają w terminie
Wiktor57
Są też spektrometry pistoletowe. Nie trzeba wycinać próbek. Można sprawdzić materiał na wykonanym dużym przedmiocie lub konstrukcji bez jej uszkadzania. Jak kolega wyżej napisał, są to już w przemyśle dość często używane przyrządy i można sprawdzić skład na zasadzie "fuchy".Mrozik pisze:Do spektrometru jakie się bierze próbki? Chodzi mi o wymiar +-. Jakiego rzędu są to koszta?
Jeżeli ktoś zna czeski to może poczytać o spektrometrach tutaj: https://www.bas.cz/?gclid=EAIaIQobChMIq ... gKR-vD_BwE
grg12
"Spektrometr pistoletowy" to pewnie spektrometr rentgenowski xrf (https://www.spectro.pl/oferta/spektrome ... ctro-xsort )
Ponoć miewają takie na złomowiskach jeśli skupują stal narzedziową - ale biorąc pod uwagę że urządzenie kosztuje kilka/kilkanaście tysięcy euro to musi być spore złomowisko...
