Jak sprawdzic jaki to material?
irbal
Post napisał: irbal » 29 cze 2008, 18:25
"Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali - Oznaczanie zawartości metodą spektrofotometryczną"
Sprawdż to sobie na Google
Firma która ma taką aparaturę określi jakie pierwiastki i w jakim udziale
procentowym składają się na stop.
Na tej podstawie za pomocą tablic stali, staliwa i żeliwa można precyzyjnie okreslić konkretny gatunek materiału.
Na zgładzie metalurgicznym pod mikroskopem można sprawdzić
strukturę krystaliczną materiału i sprawdzić czy był poddany obróbce
cieplnej.
Ale to nie będzie tania ekspertyza.
greentop
Post napisał: greentop » 25 lip 2013, 09:27
A czy można okreslić stop aluminium sprawdzając jego opór właściwy lub przewodność elektryczną?
Np stop aluminium 6063 T66 vs 6060 T66
opór właściwy 34nOmegam vs 33nOmegam
przewodność elektryczna 200W/mK vs 203W/mK
Czy wiecie ile mogło by trwac takie badanie?
Optymiści to ci, którzy nie wiedzą wszystkiego
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 26 lip 2013, 23:22
greentop pisze:A czy można okreslić stop aluminium sprawdzając jego opór właściwy lub przewodność elektryczną?
Opór właściwy czystego Al 2,82 x 10−8 Ωm - nie nOmegam! Co to za jednostka? Podobnie W/mK? Wat / miliKelwin czy Wat / metr x Kelwin? :mrgreen: Przewodność podaje się w Siemensach (1/Ωm). Wykonanie próbki i pomiar z odpowiednią dokładnością bardzo kosztowne, pracochłonne i trudne. Niewielkie domieszki i zanieczyszczenia mogą całkowicie zniekształcić wynik.
pabloid
Post napisał: pabloid » 27 lip 2013, 12:24
Andrzej 40 pisze: Przewodność podaje się w Siemensach
To jest prawda. Z zastrzeżeniem, że polską nazwą jednostki [S] jest Simens a nie Siemens
Ale to :
Andrzej 40 pisze:Siemensach (1/Ωm)
jest wierutną bzdurą.
Bo 1S=1/Ω a nie 1/Ωm :!:
Natomiat 1/Ωm czyli S/m jest jednostką przewodości właściwej czyli konduktywności
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 27 lip 2013, 16:27
W/mK czyli (prawidłowo) W/(mK) to wat / (metr * kelwin) - jest to jednostka przewodności cieplnej.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 27 lip 2013, 17:41
pabloid pisze:
Ale to :
:oops: Święta prawda, chyba upał mi zaszkodził. Jako, że przewodność jest odwrotnością oporności a przewodność właściwa odwrotnością oporności właściwej. Dzięki za sprostowanie.
MarkSchmit
Re: Jak sprawdzic jaki to material?
#17
Post napisał: MarkSchmit » 30 kwie 2021, 12:50
Jeśli to stal, powinieneś się skontaktować z stainlesseurope. Doradzą profesjonalnie, fachowo a i dostarczają w terminie ;)
Wiktor57
#18
Post napisał: Wiktor57 » 30 kwie 2021, 13:20
Mrozik pisze:Do spektrometru jakie się bierze próbki? Chodzi mi o wymiar +-. Jakiego rzędu są to koszta?
Są też spektrometry pistoletowe. Nie trzeba wycinać próbek. Można sprawdzić materiał na wykonanym dużym przedmiocie lub konstrukcji bez jej uszkadzania. Jak kolega wyżej napisał, są to już w przemyśle dość często używane przyrządy i można sprawdzić skład na zasadzie "fuchy".
Jeżeli ktoś zna czeski to może poczytać o spektrometrach tutaj: https://www.bas.cz/?gclid=EAIaIQobChMIq ... gKR-vD_BwE
grg12
#19
Post napisał: grg12 » 30 kwie 2021, 16:34
"Spektrometr pistoletowy" to pewnie spektrometr rentgenowski xrf (https://www.spectro.pl/oferta/spektrome ... ctro-xsort )
Ponoć miewają takie na złomowiskach jeśli skupują stal narzedziową - ale biorąc pod uwagę że urządzenie kosztuje kilka/kilkanaście tysięcy euro to musi być spore złomowisko...
Wróć do „Obróbka metali”
