Normalnie bierzesz i toczysz (litości to tylko 5mm), z tego co wiem to Masz na czym.blasterpl pisze:Potrzebuje zmniejszyć ø chwytu freza z 25mm na 20mm . Jak to wykonać aby było max precyzyjnie , toczyć , zostawić naddatek na szlifowanie (ile) i szlifować
. Frez ma na obu końcach nakielek , czy to wystarczy aby dokładnie go przeszlifować
(nie wiem jak miał by być złapany na szlifierce).......
Jeżeli masz szlifierkę do wałków - szlifierza który Ci to zrobi to jeszcze lepiej, zostaw max. 0.4mm naddatku i już.
Tu nie ma nad czym się zastanawiać!
Ten Twój napęd spokojnie sobie poradzi i z głowicą dwa razy większą(oczywiście jak się zmieści
A jeszcze, nie kupuj żadnych tam wydumanych skręcanych frezów, proste monolityczne narzędzia są najbardziej skuteczne.
