wykonanie nietypowego elementu, jaki sposób?
DMC635
Post napisał: DMC635 » 07 paź 2017, 18:02
Frez tarczowy promieniowy, owszem jeśli dysponuje wystarczającą mocą ;)
rdarek
Post napisał: rdarek » 07 paź 2017, 18:25
WZÓR pisze:Domyślam sie co kombinujesz.
Ale czy wtedy wyjdzie idealne R8 ?
Trzeba by było to sprawdzić organoleptycznie. :mrgreen:
Przyjrzyj się załączonym fotkom wygląda właśnie jakby to tak było robione :wink:
fafus172
Post napisał: fafus172 » 07 paź 2017, 20:45
rdarek pisze:
fafus172 pisze: frezarko-wiertarkę, nie posiadam freza z czołem kulistym...
Jaką frezarko wiertarkę? ma możliwość pochylenia głowicy?
tak jak najbardziej można pochylić głowice pod kątem dokladnie to frezarka cormak ZX7045 , dysponuje też frezami cztero-piórowymi o średnicach 10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 20mm
próbowałem używając freza 16mm pochylić głowice ale nie wyszedł półokrąg
chętnie sie dowiem czy są jeszcze inne rozwiązania...
[ Dodano: 2017-10-07, 20:49 ]
obiło mi się o uszy też coś o tym frezie promieniowym.. ale samemu takiego nie zrobie
pozdrawiam, Sławek
Post napisał: WZÓR » 07 paź 2017, 20:56
fafus172 pisze:
rdarek pisze:
Raz jeszcze zwróć uwagę na pierwszą otrzymaną odpowiedź w tym temacie.
Prostrzego rozwiązania nie widzę.
Wróć do „Obróbka metali”
