wykonanie nietypowego elementu, jaki sposób?
fafus172
tak jak najbardziej można pochylić głowice pod kątem dokladnie to frezarka cormak ZX7045 , dysponuje też frezami cztero-piórowymi o średnicach 10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 20mmrdarek pisze:Jaką frezarko wiertarkę? ma możliwość pochylenia głowicy?fafus172 pisze: frezarko-wiertarkę, nie posiadam freza z czołem kulistym...
próbowałem używając freza 16mm pochylić głowice ale nie wyszedł półokrąg
chętnie sie dowiem czy są jeszcze inne rozwiązania...
[ Dodano: 2017-10-07, 20:49 ]
obiło mi się o uszy też coś o tym frezie promieniowym.. ale samemu takiego nie zrobie
pozdrawiam, Sławek
WZÓR
Raz jeszcze zwróć uwagę na pierwszą otrzymaną odpowiedź w tym temacie.fafus172 pisze:tak jak najbardziej można pochylić głowice pod kątem dokladnie to frezarka cormak ZX7045 , dysponuje też frezami cztero-piórowymi o średnicach 10mm, 12mm, 16mm, 18mm, 20mmrdarek pisze:Jaką frezarko wiertarkę? ma możliwość pochylenia głowicy?fafus172 pisze: frezarko-wiertarkę, nie posiadam freza z czołem kulistym...
Prostrzego rozwiązania nie widzę.
Mariusz.
