Oprawka do gwintowania na ER32
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 kwie 2017, 21:35
Czyli gwintowanie w zwykłych ER-kach to zły pomysł :?: . Jaka w takim razie oprawka jest lepsza w użyciu na ER czy te dedykowane tylko do gwintowania ale bez sprzęgła :?:
kuba1im pisze:Nie rób przez G1 a przez G33. U mnie w firmie jest CTX gdzie tak jak u Ciebie teoretycznie nie ma sztywnego gwintowania, obeszliśmy to funkcją G33.
A jak wygląda przykładowy G-kod na G33 u kolegi :?:
U mnie tak wygląda G33 , nie wiem czy gdy w P i Q wpisze 0 to nie rzuci błędem.
N50 G33 X20 Z-40 K2.5 EA0 EB0 P1.532 Q0.05 R2 F1 S11
(X,Z koniec gwintu)
(K skok)
(EA kat stożka,0 dla norm.)
(EB 0)
(P gl.całkowita gwintu,P=0.613xK)
(Q gl. ost. przejścia)
(R dl. wyjścia)
(F1)
(S ilość przejść)
Post napisał: WZÓR » 12 kwie 2017, 23:08
blasterpl pisze:Czyli gwintowanie w zwykłych ER-kach to zły pomysł :?: .
Zły nie jest , ale specjalne ER warto mieć.
Ja u siebie na Haas gwintuję na sztywno , sprzęgła nie potrzebuję.
mag999
Post napisał: mag999 » 13 kwie 2017, 00:27
To moze warto zainwestować w oprawke pływająca z wymiennymi zabierakami pod gwintowniki?
Pewnie trochę kosztuje ale nie trzeba się martwić o gwintownik.
Na poprzedniej maszynie używałem G32 do gwintowania.
markuz
Post napisał: markuz » 13 kwie 2017, 05:08
może dowiedz się na początku czy da się dokupić (uaktywnić ) opcję sztywnego gwintowania , bo jeszcze się okaże że to wyjdzie taniej jak dorabianie kupowanie czegokolwiek .
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2017, 09:02
I tu jest problem , moje sterowanie to NUM 750 , taki dziwoląg . Czy da się jakoś podejrzeć czy mam możliwość uaktywnienia G84 :?: . Na zagranicznych forach trafiłem na kilka postów na ten temat ale żadnych konkretów.
Post napisał: WZÓR » 02 maja 2017, 22:57
@ blasterpl - , a tak gwintowałeś?
Narzynka M5 zamocowana w oprawce ER.
Cykl G84 i na SL-20 Haas można cuda robić ...... , nawet 2 maja tuż przed północą . :mrgreen:
https://zapodaj.net/995622e8cd8ab.jpg.html
blasterpl
#17
Post napisał: blasterpl » 03 maja 2017, 07:49
Pomysłowość ludzka nie zna granic :mrgreen:
mag999
Post napisał: mag999 » 03 maja 2017, 08:31
Wielki halo :-) takie rozwiązanie samo się nasuwa widząc er i narzynke
#19
Post napisał: WZÓR » 03 maja 2017, 10:01
mag999 pisze:Wielki halo :-) takie rozwiązanie samo się nasuwa widząc er i narzynke
Jak się na forum wyczytuje o cudach i wiankach aby przy gwintowaniu gwintownika nie obróciło , to skromnie swój pomysł uważam za mały sukces ... , jak innego wyjścia nie było.
Narzynka M5 ma mały skok .... , przy większym na pewno by ją w ER-ce obróciło.
Steryd
Post napisał: Steryd » 03 maja 2017, 12:48
To o obroceniu gwintownika, było w kwestii przetoczenia stożka pod tulejke er. W fabrycznym stozku to normalnie sie mocuje i narzynki i gwintowniki i raczej rzadko się rwą, ale jak storzek nie byłby przeszlifowany to tak byś nie poszalał;)
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
