Jak to wykonac na tokarce z osia C
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 11 mar 2017, 20:32
Próbowałem coś jak ten który pokazałem wyżej ale nie dzieliłem okręgu na 2 razy i podejrzewam ze dlatego wywalał mi błąd:
"107 PGP: Circle programmed by its radius and end point, with the end point separated from the start
point by more than 2 * radius
Circle programmed by X, Z, I K with a start radius different from the end point (20 microns) /
Helical: dimension of 3rd axis missing
Circle programmed on two parallel axes (with I, J, K / see Error 101)"
[ Dodano: 2017-03-12, 10:13 ]
Po małych korektach wyszło coś takiego, wyrzuca błąd w linii 110. Pierwsza polówkę okręgu robi dobrze (linia 100). Blad:" 140- Radius correction programming error:
Too many extraneous blocks between two consecutive paths
The following functions cannot be programmed when radius offset is active: M00, M01, M02,
access to external parameters, writing of parameters E8xxxx or L > 100 "
%163
(frezowanie otworu na czole, frez fi5)
N10 G00 X100 Z100
N20 T9 D9 M6 (otwór na czole:na promieniu R=15,fi=10,gl=5)
N30 G16 R+ (R+ obróbka od czoła,P+ obr na średnicy)
N40 G00 X30 Z5 (PSP)
N50 M71 (załączenie napędzanego narzędzia)
N60 S1000 M3 M40
N70 G94 F500
N80 G21 G01 G41 X10 Y0 F100
N90 Z-5
N100 G03 X20 Y0 R5
N110 X10 Y0 R5
N120 G01 Z5
N130 G40 G20
N140 M2
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2017, 11:00
Spróbuj to ;
%163
(frezowanie otworu na czole, frez fi12)
M71
S1000 M3 M40
G94 F500
G21 G0 X80.75 Y0
Z25.
G0 Z2.5
G1 Z-10. F500.
G3 I-2.75 J0
G0 Z25.
M2
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 12 mar 2017, 19:58
WZÓR pisze:Spróbuj to ;
G3 I-2.75 J0
Nie przejdzie , moje sterowanie wymaga aby w lini z G3 były parametry końca ścieżki(X Y) i promienia R lub środka okręgu(I K)
Post napisał: WZÓR » 12 mar 2017, 22:09
blasterpl pisze:
G3 I-2.75 J0
Aleś cudaka kupił. :grin:
Wróć do „Obróbka metali”
