Toczenie pręta kwadratowego
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2016, 10:39
Jack_*Daniels pisze:Co masz na myśli ??
Powinienem Cię przeprosić, co niniejszym czynię, bo Twoje pytanie wyglądało mi na atak kolejnego "spadochroniarza" który w szkole dostał zadanie do rozwiązania, i sprytnie wydedukował sobie, że "rzuci temat" praktykom na forum a sam pójdzie na piwko.. (co robi się już pomału plagą ale nie oznacza, że takim nie pomagamy jeśli napiszą o tym wprost i okażą choć cień własnej inicjatywy w próbie rozwiązania kwestii, bo każdy z nas się kiedyś uczył)
Tym bardziej, że nie podałeś nic poza samym tematem czy o swoim tokarskim doświadczeniu, no i w dodatku "Nowy użytkownik"... Przepraszam.
Mógłbyś podać jeszcze jaki gatunek stali jeśli znasz, długość tego obcinanego elementu, i długość zatoczenia pod gwint - ogólnie wymiary.
Po co? Bo pomimo tego, że zataczanie na ø8mm z □10mm to toczenia niewiele, ale można się wtedy zorientować jaka może być sztywność podczas toczenia ze zmienną głębokością ap (przy jednokrotnym przejściu byłoby to od ~1,1mm do ~3,2mm !)
i jaki można przyjąć posuw zależny od ilości przyjętych przejść.
Jack_*Daniels
Posty w temacie: 9
Post napisał: Jack_*Daniels » 12 paź 2016, 11:32
RomanJ4 pisze:
Przeprosiny przyjęte. Ale też zgodzę się że można to było odczytać jako sposób na "zadanie domowe". Ale do tego już nie wracajmy.
Gatunek Stali S235JR.
Długość detalu 120mm
Długość gwintu 20mm
Yarec
Post napisał: Yarec » 12 paź 2016, 11:51
RomanJ4 przecież tocząc od czoła "ciągłym wiórem" będzie zbierał materiał na szer. od 1,1 do 3,2 , a po tym gwint
Jack_*Daniels
Posty w temacie: 9
Post napisał: Jack_*Daniels » 12 paź 2016, 12:06
Yarec pisze:RomanJ4 przecież tocząc od czoła "ciągłym wiórem" będzie zbierał materiał na szer. od 1,1 do 3,2 , a po tym gwint
I tak spróbuje ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2016, 19:53
Przy krótkim wysunięciu ze szczęk (na 20-kilka mm) nie ma problemu z zatoczeniem tego jednym przejściem, (potem wystawienie do cięcia 120mm).
Bo bałem się, że nasz kolega będzie próbował zatoczyć i ciąć za jednym zamocowaniem, co niechybnie mogłoby się skończyć... Obrazek
Jack_*Daniels
Posty w temacie: 9
Post napisał: Jack_*Daniels » 12 paź 2016, 21:53
RomanJ4 pisze:Przy krótkim wysunięciu ze szczęk (na 20-kilka mm) nie ma problemu z zatoczeniem tego jednym przejściem, (potem wystawienie do cięcia 120mm).
Już kiedyś na taki pomysł wpadłem - szybko się uczę ;-)
Post napisał: RomanJ4 » 12 paź 2016, 23:35
To trzymamy kciuki.. :cool:
a do gwintowania najlepiej narzynka i "lufka"( https://www.cnc.info.pl/topics40/oprawa ... t43618.htm ), lub specjalna oprawka z kompensacją. Do kilkuset sztuk się opłaca kupić lub dorobić.
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 paź 2016, 02:17
Pytanie poza konkursem do czego to CÓŚ ze stali: USt37-2 ma służyć?
Post napisał: RomanJ4 » 13 paź 2016, 09:35
Yarec pisze:Pytanie poza konkursem do czego to CÓŚ ze stali: USt37-2 ma służyć?
Miękkie toto, więc nic odpowiedzialnego..
W grupie stali konstrukcyjnych (S) najczęściej spotyka się następujące granice plastyczności Re = 235, 275, 355, 420, 460 MPa, ale mogą też być stale mające Re = 500, 550, 620, 690, 890 i 960 MPa. https://www.zwcad.pl/wyszukiwanie-w-baz ... owych.html
Jack_*Daniels
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: Jack_*Daniels » 13 paź 2016, 13:11
dokładnie nic odpowiedzialnego - dorabiam/przerabiam elementy do okuć drzwiowych ;-)
Wróć do „Obróbka metali”
