Wykonanie ślimaka walcowego - geometria noża do obróbki zgr
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 18 cze 2016, 07:53
Oki w takim razie czekam na efekt końcowy takowego noża. Głównie chodziło mi o kąt dla toczenia stali i małej podziałce rzędu ok. 8mm.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 23 cze 2016, 17:49
WZÓR mam do Cb jeszcze pytanie . Znalazłem w książce Tadeusza Marciniaka ciekawy rysunek wg. którego obróbka wykończeniowa ślimaka była wykonywana za pomocą noża o płytce rombowej wg. rysunku wygląda na płytkę o oznaczeniu V ,czyli płytka o kącie wierzchołkowym 35 stopni nóż tokarski z płytką V . Czy takim nożem da się wykonać ślimaka , który przecież ma kąt 40 stopni. Pomyślałem ,że jeżeli pomiędzy kątami występuje różnica 5 stopni może trzeba było by tylko obrócić nóż o połowę tego konta ,czyli 2,5 stopnia najpierw w jedną stronę i skrawać jedną stronę zwoju a później w drugą stronę i skrawać 2 stronę zwoju. Ale czy to jest do zrobienia?? Myślę ,że osoba o takim doświadczeniu jak Ty zna odpowiedź na to pytanie :wink:
Post napisał: WZÓR » 23 cze 2016, 18:23
Robercik280214 pisze:... Myślę ,że osoba o takim doświadczeniu jak Ty zna odpowiedź na to pytanie :wink:
Wiedzę to ja może mam .... , ale nie jestem wróżką.
W zależności od przypadku i sytuacji...
O ile to jest możliwe wykonuję symulację w CAM , albo obserwuję nóż w trakcie jego pracy czy nie przeciera.
Wykonanie noża do ślimaka jest to zajęcie jak dla mnie dość upierdliwe .... , właśnie jestem na etapie wypalania na drutówce.
A czy nóż ten będzie OK , to zobaczymy niebawem.
P.s.
Program masz wykonać w CAM - zrób symulację i sam się przekonasz.
Robercik280214
Post napisał: Robercik280214 » 23 cze 2016, 19:23
Oki dziękuję za odpowiedź ;)
Wróć do „Obróbka metali”
