Wykonanie iglicy do gaźnika motocykla
pabloid
Post napisał: pabloid » 21 gru 2015, 15:19
RomanJ4 pisze:Zastosowanie zamiast kła dociskającego drugiego uchwytu (swobodnie obracającego się w koniku) do napięcia rozciąganej "struny" (do toczenia) też raczej nie wchodzi w grę, bo ją bezwładność masy tegoż uchwytu ukręci..
Jakby startować z falownika powoli wchodząc na obroty to się by pewnie dało.
Ale można można jeszcze inaczej: Na końcu wałeczka osadzić łożysko miniaturowe po zatoczeniu pod średnicę łożyska. Potem łożysko zakręcić w uchwyt tokarski na stożku zamocowanym w koniku. Łożyska o średnicy zewn. do 12mm można zakręcić nawet w typowym uchwycie wiertarskim zamocowanym w koniku.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 21 gru 2015, 15:49
Ale się boicie tego kła, nic się nie stanie jak jest kieł dobry to lekko się obraca, z resztą przy starcię można docisnąć mocniej a póżniej możecie sobie aby dotknąć jak już choc to nie potrzebne. Kłem tutaj podpiera się tylko po to aby nie drżało, się tak boicie to mozna go na klej przykleić. :) We wszystkich tokarkach mam kieł ze stożkiem 5 i nigdy nie musiałem nic kombinować. docisk robi się na wyczucie i tyle.
barex
Post napisał: barex » 22 gru 2015, 20:11
Jaki to model gaźnika i od jakiego motocykla?
Może będę w stanie pomóc :wink:
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2015, 22:56
IMPULS3 pisze:Ale się boicie tego kła... We wszystkich tokarkach mam kieł ze stożkiem 5... docisk robi się na wyczucie i tyle.
Życzę powodzenia przy takim detalu.. :wink:
Post napisał: pukury » 22 gru 2015, 23:07
witam.
oczywiście że da się " na strunę " .
toczyłem tak nawet szprychy kumplowi do nortona .
z elektrod nierdzewnych .
też kawałek prosty - stożek i znowu prosto.
pozdrawiam.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 23 gru 2015, 08:49
Wykonasz to ręcznie - kwestia zaangażowania. Poszukaj takiego pręta mosiężnego. Pierw sobie poznacz, zamontuj w wiertarce i na obrotach pilnikiem natnij rowki, papierem ściernym wyprofilujesz .
Natan5064
#17
Post napisał: Natan5064 » 23 gru 2015, 19:57
Poszukaj lepiej nowego gaźnika, dostępnego dziś..
JabbaSJZ
#18
Post napisał: JabbaSJZ » 24 gru 2015, 21:03
barex pisze:Jaki to model gaźnika i od jakiego motocykla?
Motocykl Daelim Daystar VL125, kupno nowego nie wchodzi w grę, przewyższa on wartość tego pojazdu
[ Dodano: 2015-12-24, 21:07 ]
Dziękuję ślicznie panowie za wszystkie odpowiedzi, wiedziałem żeby zwrócić się do fachowców :smile: , myślę że spróbuję umocować to w wiertarce stołowej i wyprofilować papierem ściernym, użyje stali nierdzewnej do TIGa fi 2.5, jeśli się uda i silnik będzie na tym ładnie pracował to będę się cieszył jak dziecko, jeśli nie to znajdę kogoś kto ma większą wprawę w ręce (i sprzęt) niż ja.
kuras
#19
Post napisał: kuras » 25 gru 2015, 12:53
To jest chińczyk wiec poszukaj i może coś odpasujesz od innego modelu.
Wróć do „Obróbka metali”
