Podkładki do imadła jaka stal
einstein
Post napisał: einstein » 14 gru 2015, 11:56
Jaka była by grubość tych podkładek?
Z jakiej stali były by podkładki?
Interesują mnie podkładki około 150x48mm 158x47mm 158x46mm 158x45mm 158x44mm 158x43mm 158x42mm najlepiej po 4szt z każdego wymiaru. Znasz może szacunkowy koszt jaki rząd wielkości za samo cięcie? Szlifowanie to już bym zrobił we własnym zakresie.
melonmelon
Współpraca
Post napisał: melonmelon » 14 gru 2015, 12:48
W sumie mogę wykonać takowe podkładeczki.
Potrzebny jest ktoś, kto będzie kciał się zająć resztą poza wykonaniem i hartowaniem. Szlifowaniem też mogę ogarnąć.
Ale jak to u mnie bywa, 10 sztuk nie zrobię. 20 też nie.
Mogę wykonać z 2mm z 40HM
lub 2mm, 2,5mm z nierdzewki.
Ulepszę na jakieś 45-50HRC.
pozdro
einstein
Post napisał: einstein » 14 gru 2015, 14:11
Od ilu sztuk opłacało by Ci się robić? To może zrobi się jakieś zamówienie grupowe.
Te 45-50HRC było by z nierdzewki czy 40HM?
melonmelon
dane, dane, dane
Post napisał: melonmelon » 15 gru 2015, 09:09
Jak sobie klient zawinszuje, taki materiał wykorzystam. Oba gatunki obrabiam równie dobrze.
40HM najczęściej cynkuję, ale mogę też dać oksydę na gorąco jak tu:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 404&type=3
Choć wolę cynk, pomimo, ze miękki jest, to lepiej chroni przed korozją.
Dostanę zestawienie ile wchodzi na jednen komplet w danym wymiarze, w danej grubości, policzę.
Im więcej danych tym łatwiej nie zgadywać.
Jak zwykle: jeden człowiek z jajami, co kręci wszystkim i o wszystkim decyduje, oraz zleca mnie biednemu podwykonawcy = klucz do braku nieporozumień.
pozdro
easydor
Post napisał: easydor » 07 sty 2016, 08:33
Szeroki asortyment podkładek równoległych można znaleźć w darmecie, a ceny nie są aż tak wygórowane.
JackSN
Post napisał: JackSN » 07 sty 2016, 17:57
Faktycznie, nie narzekam na ten sklep....ale tych podkładek co mi pasują nie ma (niby mają być za tydzień/dwa ale coś się nie pojawiają).
einstein
Post napisał: einstein » 15 mar 2016, 19:53
Wyciąłem wodą podkładki ze starej tarczy do cięcia. Za 11 kompletów płytek zapłaciłem 180zł.
Oczywiście po cięciu poszły parami lub czwórkami na magnesówkę i jest super.
ak47
#18
Post napisał: ak47 » 17 mar 2016, 17:05
Jakby co to piła ma twardość koło 45 HRC, kiedyś na firmie jeden kolega sprawdzał a potem otwór w niej rozwiercał i pomału mu jakoś poszło
Wróć do „Obróbka metali”
