Wiercenie otworu w płaskowniku na tokarce
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 27 kwie 2015, 05:23
devgru pisze:3000 sztuk hobbystycznie na hobbystycznym HASSie? :)
Zainteresowania na bogato :P
Nie no Panowie jasne, że zarobkowo :D
kubus838 pisze:Nie wiem jak z dokładnością, ale ja bym wolał jednak zrobić program na kilka sztuk i jednocześnie frezować te kilka sztuk. Bo przy tokarce to mozesz do emerytury to robić a jeszcze jak przyjdzie wymieniać/ustawiać materiał to się troche narobisz.
robert
Dokładność stosunkowo duża, a frezarki mam zajęte innymi operacjami na te podkładki :)
Poza tym... Na frezarce kilka imadeł? duży stół by trzeba było mieć pierwsza sprawa i do szybkowiertu pewnie TSC (chłodzenie przez wrzeciono)
Spróbuje najpierw z pomysłem Mariusza zobaczymy :)
pzdr mk
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 kwie 2015, 12:07
Może tak jak przyrząd pod mimośrody - walek z kołnierzem /w nim otwór wyfrezowany pod płaskownik z oporem na dnie - rozciąć i mocować na zasadze pierścienia zaciskowego. Robimy tak sześciokąty mimośrodowo.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 27 kwie 2015, 21:02
Krayester:
Jesli te plaskowniki sa dobrze wyciete I maja dokladne krawedzie to moim zdaniem lepsza metoda byloby wiercenie na wiertarce kolumn. w stosie po 10-20 sztuk.
A najtansza metoda byloby wybijanie otworow na prasie.
Post napisał: WZÓR » 28 kwie 2015, 18:13
InzSpawalnik pisze:Krayester:
20szt. x 20mm=400mm
.... nie podoba mi się ten pomysł. :???:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 28 kwie 2015, 20:54
Ok 400mm to duzo...
Ale wciaz wiercenie na kolumnowej wiertarce to wszystko co trzeba.
Jyz bys mial te 3tys sztuk powierconych od czasu jak wstawiles tego posta.
Wróć do „Obróbka metali”
