Zamontowanie przeciągacza w tokarce konwencjonalnej
jouu
To już bardziej z kanady opłaci mi się ściągać po 25$ sztuka..
dzięki za info
no chyba ze ktoś wie gdzie bliżej takie rzeczy produkują
http://scopesandammo.com/storefront/pro ... rrel-p-462
dzięki za info
MlKl
Metod produkcji luf jest kilka, są przeciągane, kute, walcowane, kiedyś robiono ze zgrzanych drutów, owiniętych wokół pręta. Przeciąganie jest jak najbardziej metodą na produkcję pojedynczych luf.
Nikt taniej nie wyprodukuje dobrej lufy, dlatego najprościej kupić gotową. LW ma uznaną w świecie markę i jakość. Ale równie dobre lufy robią w Korei, niemieckie lufy Weihraucha też są wysokiej jakości. Niezłe robią Czesi.
MlKl
Jak będziesz wiercił wiertłem 4,5 mm to w efekcie osiągniesz kaliber prawie 5 mm - trzeba zostawić naddatek na obróbkę gwintu. W Polsce może jest w stanie to zrobić FB Radom - ale nie jest to pewne, bo wyzbyli się gratów do produkcji wiatrówek dawno, a Eagla składali z dostarczonych części.
Ten proces technologicznie jest trudny, i raczej nikt nie ma oprzyrządowania do niego - wszyscy kupują gotowe lufy z dużych zakładów, specjalizujących się w takiej produkcji.
Lufy do Crosmanów z twojego linka mają średnicę 11 mm.
trochę informacji
http://strzelecka.net/viewtopic.php?t=1419
http://polowaczka.com/archiw/polowaczka ... trona.html
http://thehomegunsmith.com/
jouu
A to przynajmniej uzyskałem pewność, o rozwiercaniu słyszałem ale puki co tylko tak sobie dywaguje o cenach i możliwościach i jeszcze jedno ostatnio widziałem filmik z prezentacji jakiegoś nowego ruskiego modelu i tam gwint był tylko na ostatnich 10cm i to by mi pasowało bo taki gwint to raczej spowalnia śrut w lufie. Więc maja tak dobrze przewiercony i rozwiercony wałek pozostaje kwestia zdobycia narzędzia i wcisnąć go na 10cm to już chyba na każdej tokarce albo jakaś śrubkę do tego zaangażować.
no jo ale poco jak można kupić taniej i szybciej...
... tylko trzeba wiedzieć gdzie ;p
ps .177 cala -> ok.4.5mm
.22 cala -> ok. 5.5mm
