Zamontowanie przeciągacza w tokarce konwencjonalnej
jouu
Post napisał: jouu » 07 kwie 2012, 21:26
Podłej by się ktoś wykonania takiej lufy do wiatrówki 4,5mm bądź 5,5mm ?
MlKl
Post napisał: MlKl » 07 kwie 2012, 21:37
Prościej i taniej kupić. Surówka LW kosztuje od 450 do 600 zł za 60 cm
jouu
Post napisał: jouu » 08 kwie 2012, 13:39
To już bardziej z kanady opłaci mi się ściągać po 25$ sztuka..
dzięki za info
no chyba ze ktoś wie gdzie bliżej takie rzeczy produkują
http://scopesandammo.com/storefront/pro ... rrel-p-462
bob35
Post napisał: bob35 » 08 kwie 2012, 19:33
A kto wam powiedział o przeciągaczach do luf. Lufy się nie przeciąga tylko walcuje pełno informacji w necie.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
MlKl
Post napisał: MlKl » 08 kwie 2012, 20:16
Metod produkcji luf jest kilka, są przeciągane, kute, walcowane, kiedyś robiono ze zgrzanych drutów, owiniętych wokół pręta. Przeciąganie jest jak najbardziej metodą na produkcję pojedynczych luf.
Nikt taniej nie wyprodukuje dobrej lufy, dlatego najprościej kupić gotową. LW ma uznaną w świecie markę i jakość. Ale równie dobre lufy robią w Korei, niemieckie lufy Weihraucha też są wysokiej jakości. Niezłe robią Czesi.
jouu
Post napisał: jouu » 09 kwie 2012, 20:04
Orientuje się ktoś jaki jest koszt ok. przewiercenia na wylot prute fi20 l=500mm wiertłem 4,5 lub 5,5 ?
(nie pytam o adresy firmy kontakty ;p )
MlKl
Post napisał: MlKl » 09 kwie 2012, 23:38
Jak będziesz wiercił wiertłem 4,5 mm to w efekcie osiągniesz kaliber prawie 5 mm - trzeba zostawić naddatek na obróbkę gwintu. W Polsce może jest w stanie to zrobić FB Radom - ale nie jest to pewne, bo wyzbyli się gratów do produkcji wiatrówek dawno, a Eagla składali z dostarczonych części.
Ten proces technologicznie jest trudny, i raczej nikt nie ma oprzyrządowania do niego - wszyscy kupują gotowe lufy z dużych zakładów, specjalizujących się w takiej produkcji.
Lufy do Crosmanów z twojego linka mają średnicę 11 mm.
Post napisał: RomanJ4 » 09 kwie 2012, 23:51
jouu
#19
Post napisał: jouu » 10 kwie 2012, 08:03
A to przynajmniej uzyskałem pewność, o rozwiercaniu słyszałem ale puki co tylko tak sobie dywaguje o cenach i możliwościach i jeszcze jedno ostatnio widziałem filmik z prezentacji jakiegoś nowego ruskiego modelu i tam gwint był tylko na ostatnich 10cm i to by mi pasowało bo taki gwint to raczej spowalnia śrut w lufie. Więc maja tak dobrze przewiercony i rozwiercony wałek pozostaje kwestia zdobycia narzędzia i wcisnąć go na 10cm to już chyba na każdej tokarce albo jakaś śrubkę do tego zaangażować.
no jo ale poco jak można kupić taniej i szybciej...
... tylko trzeba wiedzieć gdzie ;p
ps .177 cala -> ok.4.5mm
.22 cala -> ok. 5.5mm
Wróć do „Obróbka metali”
